Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Üst kasayı değiştirmek, MacBook Pro'nuzun içindeki hemen hemen her bileşenin çıkarılmasını gerektirir.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
Üç adet 13,5 mm (14,1 mm) yıldız vida.
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Sağ fan konnektörünü anakart üzerindeki soketinden kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Kamera kablosunu anakart üzerindeki soketinden çekerek çıkarın.
Optik sürücü konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Subwoofer/sağ hoparlör konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Klavye/dokunmatik yüzey kablo koruyucusunu anakarta sabitleyen iki adet 1,5 mm (1,2 mm) Yıldız vidayı çıkarın.
Koruyucuyu anakartın üzerinden kaldırın ve bir kenara koyun.
Aşağıdaki dokuz vidayı çıkarın:
Anakart üzerindeki yedi adet 3,4 mm (3,1 mm) T6 Torx vida
DC-In kartı üzerindeki iki adet 8 mm T6 Torx vida
Anakart grubunu sol tarafından dikkatlice kaldırın ve optik sürücü kablosu ile I/O portlarının çıkarılma sırasında takılabileceğine dikkat ederek üst kasadan dışarı doğru hareket ettirin.
Gerekirse, mikrofonu üst kasadan ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Anakartın I/O portu tarafını üst kasanın kenarından uzağa doğru çekin ve anakart grubunu çıkarın.
Bataryayı üst kasaya sabitleyen iki adet 7,5 mm ( 7,2 mm ) Tri-point vidayı çıkarın.
Subwoofer ve sağ hoparlörü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki altı vidayı çıkarın:
İki adet 3,2 mm (3,0 mm) yıldız vida.
İki adet 12,3 mm yıldız vida.
Bir adet 2,5 mm yıldız vida.
Bir adet 8,3 mm (8,1 mm) yıldız vida.
Subwoofer ve sağ hoparlör düzeneğini üst kasadan kaldırarak çıkarın.
Ekranın sağ tarafını üst kasaya sabitleyen üç adet 6 mm T6 Torx vidanın ikisini çıkarın.
Ekranın sol tarafını üst kasaya sabitleyen üç adet 6 mm T6 Torx vidadan ikisini çıkarın.
MacBook Pro'nuzu ekran, üst kasaya dik duracak şekilde açın.
Açtığınız MacBook Pro'nuzu resimde gösterildiği gibi bir masanın üzerine yerleştirin.
Sol elinizle ekranı ve üst kasayı bir arada tutarken, üst ekran braketindeki kalan T6 Torx vidayı çıkarın.
Eğer değişim parçanız batarya seviye göstergesini içeriyorsa, burada durun.
Batarya seviye göstergesini üst kasaya sabitleyen üç adet 2,0 mm Yıldız #00 vidayı çıkarın.
Batarya seviyesi gösterge kablosunu kaplayan metal koruyucunun kenarını nazikçe kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
56 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
I ordered a new topcase for my early 2011 MBP from We Love Macs in CA after I accidentally spilled beer on mine (sob) and after cleaning/drying everything worled but the power switch. This guide walked me through it beautifully and I now have a working MBP again! Thanks so much iFixit.
This task is definitely for a more technically inclined person. There are a lot of fragile connectors that can be damaged, and even though I am very technically inclined I had sweat on my brow the whole way through. Follow the directions carefully and keep all the small parts separate from each step so you won't get confused when you put it all back. Also, the tools from ifixit, or similar ones are a must.
Thanks iFixit!
I replaced my trackpad and battery. Now it freezes when I click the trackpad, moving the cursor works fine and it works fine with an external mouse too. Any idea what might cause the issue?
Thanks a lot for this tutorial, I was able to replace my faulty keyboard (even though the tutorial doesn't go this far, I managed to figure it out ^^).
Next step is to bake my logic board to fix GPU well-known issue…
Hi, is there any parts removed in this tutorial that do not require removal to replace the keyboard? I need to do this myself, and dont want to remove unnecessary parts
