Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası RAM Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası RAM Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
      • Üç adet 13,5 mm (14,1 mm) yıldız vida.
      • Yedi adet 3 mm yıldız vida.
      • Bu vidaları çıkarırken, hafif bir açıyla çıktıklarına dikkat edin. Yeniden takılırken aynı şekilde takılmaları gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası RAM Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı havalandırma deliğinin yakınından iki elinizle kavrayın ve üst kasaya sabitleyen iki klipsten kurtararak yukarı doğru kaldırın.
      • Alt kasayı çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası RAM Değişimi, RAM: adım 3, 3 resimden 1. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası RAM Değişimi, RAM: adım 3, 3 resimden 2. MacBook Pro 15" Unibody 2010 Ortası RAM Değişimi, RAM: adım 3, 3 resimden 3.
      • RAM çipinin her iki yanındaki kilitleme tırnaklarını, her bir tırnağı aynı anda RAM'den dışa doğru iterek serbest bırakın.
      • Bu tırnaklar çipi yerinde sabitler; tırnakları serbest bıraktığınızda çip yukarı doğru "fırlayacaktır".
      • RAM çipi yukarı doğru fırladıktan sonra, çipi soketinden düz bir şekilde çekerek çıkarın.
      • İkinci bir RAM çipi takılıysa bu işlemi tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
229 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - Yanıt Paylaş
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - Yanıt Paylaş
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle - Yanıt Paylaş
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 123
Her zaman: 150,712
