Giriş
Upgrade je harde schijf voor meer opslagruimte.
Aletler
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
Verwijder de twee 5-punts Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
Verwijder de kabel van de harde schijf door de harde schijf in een rechte beweging weg te trekken van de connector. Houd de aansluiting hierbij in bedwang. Als je de harde schijf via de connecotr lostrekt, kan het zijn dat je te ver trekt en de kabel van de harde schijf kapot scheurt.
Verwijder twee T6 Torx-schroeven aan beide kanten van de harde schijf (vier schroeven in totaal).
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
201 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Thomas Keulemans dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
15 Yorum
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
