Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Dizüstü bilgisayarınıza ikinci bir sürücü (HDD veya SSD) eklemenin, hız artışı, daha geniş depolama alanı ve yeni yazılım yüklerken daha az sorun yaşamak gibi birçok avantajı vardır. Optik sürücü yuvasına uygun sabit disk kutumuzu kullanarak ikinci bir sürücü takmak için bu kılavuzu kullanın.
Uyarı! Eğer daha eski bir 3.0 Gb/sn (SATA II) tabanlı sisteminiz varsa, kullandığınız sürücünün bu daha yavaş hızda çalışabildiğinden emin olmanız gerekir. Sürücünüzün teknik özellikler sayfasını inceleyin ve 3.0 Gb/sn (SATA II) sistemlerle uyumluluğunun açıkça belirtildiğinden emin olun. Günümüzde satılan sürücülerin çoğu, 3.0 Gb/sn (SATA II) sistemlerde düzgün çalışmayacak olan sabit 6.0 Gb/sn (SATA III) hıza sahiptir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
1 TB SSD Hibrit 2.5" Sabit Disk (Upgrade Kit)Ortaklık bağlantısıAmazon tedarikçisinden satışta
This kit contains the drive and all tools needed.
500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)$103.994.9
Aletler
Spudger4.9
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
Üç adet 13,5 mm yıldız vida.
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Varsa, batarya konnektörüne takılı plastik tırnağı tutun ve cihazın ön kenarına doğru çekin. 2011 sonu modellerinde batarya konnektöründe tırnak bulunmaz; doğrudan anakarta takılan bir fiş şeklindedir; çıkarmak için fişi düz bir şekilde yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak küçük plastik kablo tutucusunu kamera kablosu soketinden uzaklaştırın; bu, kamera kablosunu çıkarmak için yeterli açıklığı sağlayacaktır.
Optik sürücüyü üst kasaya sabitleyen üç adet 3,5 mm Yıldız vidayı sökün.
Optik sürücü kablosunu konnektöründen tutun ve sabit sürücü gövdesinden uzağa doğru çekerek ayırın.
Küçük metal montaj braketini sabitleyen iki adet siyah Phillips #0 vidayı çıkarın. Bu braketi yeni optik sürücünüze veya sabit sürücü kutusuna aktarın.
Optik sürücü yuvası sabit disk muhafazasının her iki yanındaki klipslerden birine bastırıp yukarı doğru kaldırarak plastik ara parçayı muhafazadan çıkarın.
Sabit sürücüyü muhafaza içine yerleştirmeden önce sabit sürücü konnektörlerinin aşağıya baktığından emin olun.
Sabit sürücüyü nazikçe muhafazanın sabit sürücü yuvasına yerleştirin.
Bir elinizle muhafazayı sabit bir şekilde tutarken, diğer elinizle sabit sürücüyü muhafaza konnektörlerine bastırın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
68 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
I went through these steps. I dint really have any trouble but now my computer won't turn back on. I have a fair bit of experience opening macbook pros, but I can't figure out what happened. I retrace the steps and look through everything but I can't see why it won't turn on. Any thing I can test? Any help?
I was able to use the original HDD for Time Machine backups and put a SSD in the original HDD spot, which is a great setup. Of course, I have backups going to a Time Capsule too. The only thing with my model MBP (mid-2011) is that I only get 3 Gigabit speeds, which isn't a huge deal since I'm mainly using the extra space for backups. I really like that I don't have to hear the DVD drive winding up and making spinning noises when I boot up anymore.
I just installed a SATA III SSD (Samsung EVO 850 1 TB) into my MBP late 2011 17” with the Highfine data doubler. It works like a clock so far - it’s been a week of booting from the optical drive at SATA III speeds. All discussions say this is impossible. It’s not and I’m getting 450 MB/s write and 500 MB/s read. It’s a miracle!
The caddy was $8.99 on Amazon
Fantástico!!! I followed The Steps …. Very easy. Thank you
