Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓iSight kameranız artık iBlind gibi mi çalışıyor? Belki de yeni bir kamera almanın vakti gelmiştir. Arızalı kamerayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Spudger4.9
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
Üç adet 13,5 mm yıldız vida.
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Varsa, batarya konnektörüne takılı plastik tırnağı tutun ve cihazın ön kenarına doğru çekin. 2011 sonu modellerinde batarya konnektöründe tırnak bulunmaz; doğrudan anakarta takılan bir fiş şeklindedir; çıkarmak için fişi düz bir şekilde yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Kamera kablosunu çıkarmanız için yeterli açıklığı sağlamak amacıyla, plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak küçük plastik kablo tutucuyu kamera kablosu soketinden uzaklaştırın.
Her bir ekran desteğindeki ikişer dış 6,8 mm T6 Torx vidayı çıkarın (toplam dört vida).
Bir açma aletini, ekran düzeneğinin sol alt köşesindeki siyah kauçuk contanın altına yerleştirin.
Contanın geniş kenarını nazikçe arka kasadan ayırarak kaldırın.
Başlamadan önce ekran camını, hafif bir solüsyonla nemlendirilmiş tüy bırakmayan bir bezle temizlediğinizden emin olun; bu, vantuzun daha iyi yapışmasını sağlayacak ve yeniden montaj sırasında toz kontrolü yapmayı kolaylaştıracaktır.
Isı tabancasını düşük ayara getirerek, cam panelin sağ üst köşesinin yakınındaki siyah dış çerçeveyi ısıtmaya başlayın.
Bu adımda kullanılan alet:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Panel yeterince ısındığında, ekran camının sağ alt köşesinin yakınına bir adet ağır yük vantuzu takın.
Sattığımız vantuzları takmak için, önce vantuzu hareketli kolu cam panelin yüzeyine paralel olacak şekilde konumlandırın. Vantuzu cama hafifçe bastırırken, hareketli kolu diğer kolla paralel konuma gelene kadar kaldırın.
Ekran camının köşesini, arasına bir pena yerleştirecek kadar nazikçe kaldırın.
Ön camı ekrana sabitleyen yapışkanı nazikçe ayırmak için penayı kullanın.
Ekran panelini, ekranın sağ kenarı boyunca yarıya kadar ayırın.
Penayı ekranın sağ tarafının yarısında bırakın ve vantuzu çıkarın.
Ekran camının altındaki ekran yapışkanını, ekranın sağ ve üst kenarları boyunca yumuşatmak için bir ısı tabancası kullanın.
Ön cam panelinin sağ üst köşesine bir vantuz takın.
Cam paneli ekran düzeneğinin geri kalanından ayırmak için ikinci bir pena kullanırken cam paneli yukarı doğru çekin.
Ön ekran camını ekran düzeneğinden ayrılana kadar sağ kenar boyunca ayırmaya devam edin.
Isı tabancasını düşük ayara getirerek, camı yerinde tutan ekran yapışkanını yumuşatmak için ekranın alt kenarını ısıtın.
Cam panelin üst kenarını yavaşça kaldırın ve nazikçe döndürerek ekrandan çıkarın.
Menteşe kapağını sıkıca tutarak sağ ekran menteşesine doğru kaydırın.
LCD panelinin üst köşelerinden birini bir açma aleti ile arka çerçeveden dışarı doğru kaldırın.
LCD'nin üst köşelerini tutun ve hafifçe ekran panelinden dışarı gelecek şekilde yukarı doğru döndürün.
LCD'yi ekran panelinin üst kısmına doğru çekerek vida tırnaklarını arka ekran çerçevesinin altından kurtarın.
Kamera kartını arka ekran çerçevesine sabitleyen iki adet 2.7 mm Yıldız vida #00'ı çıkarın.
Kamera kartı kablosunu, kamera kartının altındaki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
If you’re replacing the board and the camera, make sure the part numbers match. There are different cameras out there that will attach to different boards but they will not work. To know if you mismatched one, your Mac will come on and the fans will run a full speed and the OS will be extremely slow. Also, the camera will not work. There are different ones you can use on different machines but I highly recommend replacing both the camera and the board to avoid the situation all together.
