Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Tüm ekran düzeneğini değiştirmek yerine sadece ekran panelini değiştirerek tasarruf edin.
Neye ihtiyacın var
Kasa kapalıyken, unibody'yi düz bir yüzeye üst tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
Erişim kapağı serbest bırakma mandalının oluklu tarafına, boştaki ucunu tutacak kadar bastırın. Serbest bırakma mandalını dikey konuma gelene kadar kaldırın.
Alt kasayı şasiye sabitleyen aşağıdaki sekiz vidayı çıkarın:
Bir adet 3 mm Yıldız vida.
Üç adet 13,5 mm Yıldız vida.
Dört adet 3,5 mm Yıldız vida.
Kamera kablosunun erkek ucunu soketinden düz bir şekilde çekerek ayırın.
Kamera verisi kablosunu ve sağ hoparlörü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
Bir adet 9,9 mm kısmen dişli yıldız vida
Bir adet 9,6 mm dişli yıldız vida
Bir adet 4 mm yıldız vida
Kamera kablosu braketini subwoofer'ın altından kaydırarak çıkarın ve bilgisayardan alın.
Görüntü kablosu soketi kilitleme tırnağına sabitlenmiş plastik çekme kulpunu tutun ve bilgisayarın DC-in tarafına doğru çevirin.
Görüntü kablosu konnektörünü düz bir şekilde çekerek soketinden ayırın.
Ekran veri kablosu braketinden aşağıdaki iki vidayı çıkarın:
Bir adet 7 mm yıldız vida.
Bir adet 5 mm yıldız vida.
Ekran veri kablosu braketini üst kasadan kaldırarak çıkarın.
Üst kasayı sağ elinizle tutun ve ekranın üst kısmındaki üst ekran braketinin üst kasanın kenarından kurtulması için hafifçe ekranın üst tarafına doğru döndürün.
Ekranı üst kasadan hafifçe uzağa doğru döndürün.
Takılabilecek braket veya kablolara dikkat ederek ekranı üst kasadan kaldırın.
Isı tabancasını düşük ayara getirerek, cam panelin sağ üst köşesinin yakınındaki siyah dış kenarı ısıtmaya başlayın.
Ekran camının köşesini, arasına bir plastik kanırtma aparatı yerleştirmeye yetecek kadar nazikçe kaldırın.
Ön camı ekran düzeneğine sabitleyen yapışkanı nazikçe ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Cam paneli, sağ üst köşeden birkaç santimetre uzakta, ekranın üst ve sağ kenarları boyunca kaldırarak ayırın.
Ön cam panelin sağ tarafı boyunca uzanan siyah yapışkan bandın altındaki yapıştırıcıyı yumuşatmak için bir ısı tabancası kullanın.
Ön cam panelin sağ tarafına bir vantuz takın.
Cam paneli ekran düzeneğinin geri kalanından ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanırken aynı zamanda camı yukarı doğru çekin.
Ön ekran camının sağ kenarı boyunca, ekran düzeneğinden tamamen ayrılana kadar çalışmaya devam edin.
Cam ekran panelinin üst kenarı boyunca bulunan siyah şeridin altındaki yapışkanı yumuşatmak için ısı tabancanızı kullanın.
Cam ekran panelinin üst kenarına yakın bir yere vantuz takın ve cam paneli ekranın üzerinden yukarı doğru çekmek için kullanın.
Gerekirse yapışkanı ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu dikkatlice kullanarak cam panelin üst kenarı boyunca çalışın.
Cam ekran panelinin sol üst köşesinin yakınındaki siyah şeridin altındaki yapışkanı yumuşatmak için bir ısı tabancası kullanın.
Cam ekran panelinin sol üst köşesine yakın bir yere bir vantuz takın.
Vantuzu yukarı doğru çekin ve cam ekran panelini ekran düzeneğinden dikkatlice ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Ön cam panelin sol tarafındaki siyah şeridin altındaki yapışkanı yumuşatmak için bir ısı tabancası kullanın.
Ön cam panelin sol tarafına bir vantuz takın.
Cam paneli yukarı doğru çekerken, ekran düzeneğinin geri kalanından ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Ön ekran camının sol kenarı boyunca, ekrandan tamamen ayrılana kadar çalışmaya devam edin.
Artık camın üst, sol ve sağ kenarları ekran düzeneğinden ayrıldığına göre, cam panelin üst kenarını yavaşça kaldırın ve nazikçe döndürerek ekran düzeneğinden çıkarın.
Gerekirse, cam ekran panelinin alt kenarını ekran düzeneğinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Kabloyu yeniden bağlamak için önce AirPort ve iSight veri kablosu ZIF soketinin üzerindeki köpük bandı çıkarmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
AirPort ve iSight veri kablosu soketindeki ZIF kablo tutucusunu kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
AirPort ve iSight veri kablosunu kamera kartı üzerindeki soketine yerleştirin ve kabloyu yerine sabitlemek için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak ZIF kablo tutucusunu aşağı bastırıp kapatın.
En sağ ucundan başlayarak, menteşeyi menteşe kapağından ayıracak şekilde menteşe kapağını uzun ekseni boyunca sallayın.
Sağdan sola doğru çalışarak, ekran düzeneğinin alt kenarı boyunca menteşeyi serbest bırakmaya ve kaldırmaya dikkatlice devam edin.
Menteşe kapağını ön çerçevenin üzerinden yukarı kaldırın ve kenara koyun.
Ekran veri kablosunu, ekranın sol alt kenarına yakın sabitleme braketinden çıkarın.
Ekranı dikey şekilde tutun ve LCD'nin üst kenarından tutup alüminyum ekran düzeneğinden hafifçe döndürerek çıkaracak kadar eğin; alt kenarındaki devreyi kırmamaya dikkat edin.
LCD'yi ekranın üst kenarına doğru çekerek, alt kenarı boyunca uzanan devreleri alüminyum ekran düzeneğindeki yuvadan dışarı kaydırın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
90 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
16Kılavuz Yorumları
I followed the steps regarding removing the display glass, since my old one needed replacing. Unfortunately it did not come off, even with a good amount of heat from a heat gun. I felt any more heat would start to melt things. Eventually I tried prying a corner, which caused a crack, and ultimately I ended up chipping out tiny shards of glass everywhere. Eventually I got it done, but it was a royal pain. BE CAREFUL AND WEAR SAFETY GLASSES.
There are other guides for replacing the LCD on the 13" Macbook unibody without removing the whole display assembly. I tried this and had some problems when it came to reconnecting the new LCD to the LVDS. The main problem with this is that the LVDS connector cable is very short and therefore there is not a lot of room for plugging it into the LCD. After a while I decided to follow the ifixit guide and remove the display assembly. This made things very easy since I could push the LVDS cable back a little which gave me enough room for reconnecting the LVDS easily.
Removing the glass front was difficult at first. I used a cheap suction cup (not from ifixit) but the glass didn't come off at all. At some point the suction cup broke, the rubber just came off. So I used a hair dryer and a credit card to get into the lower right corner. I started by placing the credit card in the small opening between the edge of the glass and the rubber lip (at right angle). Then I carefully and patiently dug into the corner, and as soon I was in I could carefully detach the glass from its adhesive (frequently using the hairdryer). Maybe I was just lucky, but for me this worked fine.
The rest was pretty easy (except reconnecting the LVDS which was a pain at first; see my other comment). I used permanent double sided tape to put the glass back on, which seems to work just fine.
Ok I tried to remove the front glass with a hair dryer with no success. The back case became so hot I can't even hold it to pull this the suction cup...
So I borrowed a heat gun and it was very easy to remove. I was surprised. I heated until I saw steam inside the panel through the glass. I then pulled hard on one corner ands it came. After that the all glass came easily without reheating.
After the LCD panel exchange I manage to have no dust or finger tips inside and put the glass back on its old tape glu. And shazam !
The MacBook now work great again.
Thank you ifixit.
Thank you all was ok.
