Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Logic Board aus deinem Laptop ausbaust.
Neye ihtiyacın var
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Trennwand im Gerät befestigen.
Benutze einen Spudger, um den Anschluss des Lüfterkabels vom Logic Board zu trennen.
Jeder der Anschlüsse ist anders, deshalb wird hier Schritt für Schritt gezeigt, wie man jeden einzelnen Anschluss trennt.
Benutze die Spitze Seite eines Spatels, um die Lasche, die das Tastatur Flachbandkabel befestigt, nach oben zu klappen.
Ziehe das Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Wenn der kleine Anschluss rechts neben dem Tastatur Flachbandkabel besetzt ist, entferne dieses Kabel auf die gleiche Weise.
Entferne die folgenden beiden Schrauben, die die Halterung des Display-Datenkabels mit dem oberen Gehäuse verbinden:
Eine 7mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die beiden 7mm Kreuzschlitzschrauben vom DC-in board.
Hebe die Halterung des Display-Datenkabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
95%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
