Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi, Alt Kapak: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kasa kapalıyken, unibody'yi düz bir yüzeye üst tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
      • Erişim kapağı serbest bırakma mandalının oluklu tarafına, boştaki ucunu tutacak kadar bastırın. Serbest bırakma mandalını dikey konuma gelene kadar kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Erişim kapağı artık unibody'den yukarı kaldırıp çıkarabilecek kadar yükselmiş olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi, Pil: adım 3, 1 resimden 1.
      • Devam etmeden önce erişim kapağı serbest bırakma mandalının dikey konumda olduğundan emin olun.
      • Beyaz plastik tırnağı tutun ve bataryayı yukarı doğru çekerek unibody'den çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi, Alt kasayı çıkarın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı şasiye sabitleyen aşağıdaki sekiz vidayı çıkarın:
      • Bir adet 3 mm Yıldız vida.
      • Üç adet 13,5 mm Yıldız vida.
      • Dört adet 3,5 mm Yıldız vida.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Her iki elinizi kullanarak alt kasayı kaldırın ve üst kasadan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi, Optik sürücü: adım 6, 1 resimden 1.
      • Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak subwoofer konnektörünü anakarttan yukarı doğru düz bir şekilde çekerek ayırın.
      • Bazı modellerde subwoofer konnektörü anakarta lehimlidir ve yerinden ayırmaya çalışırsanız kırılır. Hoparlör/subwoofer'ı değiştirmeniz gerekiyorsa, konnektör üzerindeki köpük dolguyu geri çekebilir ve bağlantıyı kesmek için kırmızı ve siyah kabloları çıkarabilirsiniz. Yeniden bağlamak için yeni hoparlörün kablolarını tekrar takmanız gerekecektir.
      • Yalnızca optik sürücüyü çıkarıyorsanız ve hoparlör/subwoofer'ı değiştirmiyorsanız, bu konnektörü ayırmanıza gerek yoktur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Kamera kablosunun erkek ucunu soketinden düz bir şekilde çekerek bağlantısını ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Optik sürücü konnektörünü anakarttan düz bir şekilde ayırmak için plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Subwoofer'ı üst kasaya sabitleyen iki adet yıldız vidayı çıkarın.
      • İki vidadan daha uzun olanı sağ taraftadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Subwoofer hâlâ sağ hoparlöre bağlı olduğundan, henüz tamamen çıkarmayın.
      • Subwoofer'ı optik sürücünün üzerinden kaldırın ve bilgisayarın üzerine yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • Kamera kablosu braketini üst kasaya sabitleyen iki adet yıldız vidayı çıkarın.
      • En soldaki vida, kamera kablosu üzerinde sabit kalabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Optik sürücüyü üst kasaya sabitleyen üç adet 2,5 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
      • Optik sürücüyü sağ kenarından kaldırın ve bilgisayardan dışarı doğru çekin.
      • Optik sürücüyü çıkarırken hard disk kablosu anakarttan ayrılabilir. Yeniden montaj sırasında kablonun takılı olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi, Optik sürücü: adım 14, 1 resimden 1.
      • Optik sürücü kablosunu, optik sürücüden düz bir şekilde çekerek çıkarın.
      • Bu konnektör oldukça derindedir; bu nedenle konnektörün tam ortasından tutarak sürücüden dışarı doğru çektiğinizden emin olun.
      • Eğer optik sürücünüze sıkışmış bir CD veya başka bir nesne varsa, bir optik sürücü onarım kılavuzumuz bulunmaktadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Unibody A1278 Modeli Optik Sürücü Değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • Küçük metal montaj braketini sabitleyen iki adet siyah Phillips #0 vidayı çıkarın. Bu braketi yeni optik sürücünüze veya sabit disk kutunuza takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada izleyin.
108 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
I ruined my laptop because of this guide.
The step 6 says it's a connector that comes of (sub-woofer), mine was welded, I broke it, I cannot fix it.
i am frustrated, and I know I should only blame myself for following blindly that guide.
But at least I thought I should let people know : be careful when removing that sub-woofer connector!!!
Thomas C - Yanıt Paylaş
I also broke the sub-woofer connector away from the board, the connection to the board is very fragile, however I managed to solder the connector back on with a very fine soldering iron, (tricky). but it worked. I don't think it is really necessary to disconnect the sub-woofer cable to remove the optical drive, I'll find out when I get a new one to replace the old broken one. To remove the subwoofer cable it would be necessary to hold the connector in place while the plug is very carefully prized up from the lead side without moving the connector socket.
John Chinnery - Yanıt Paylaş
Completed this one successfully. Now running OCZ 256 GB SSD in main bay and WD Black 320GB in optical bay.
Daniel Reyes - Yanıt Paylaş
PLEASE change Step 6 to not blindly pop the subwoofer cable off of the logic board. I also have broken this connection by following the instructions. The comments do not print out/are not shown on the pdf! Some people (like me) may never see these comments until too late.
Jonny - Yanıt Paylaş
My computer had a different optical drive than shown. Instead of the screws going through the body of the drive, it was secured by two screws at the corners opposite the screw by the connectors (i.e, along the wall where the CD slot is). In addition, in order to repair the drive, black tape sealing the unit had to be peeled back in order to open it (and the screws underneath the tape were placed slightly differently).
italtrav - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 55
Son 30 gün: 184
Her zaman: 109,272
