Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Unibody Model A1342 RAM değişimi
Görüntüleme: 206 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
6
Son 7 Gün:
43
Son 30 Gün:
168
Her zaman:
206.190
Yorumlar: 37
20 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 337
337 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 91
91 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 4 dakika
Zorluk: Kolay
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Bu bilgisayardaki RAM'e erişmek oldukça kolaydır ve çok az sökme işlemi gerektirir.
Neye ihtiyacın var
Tamir Setleri
Bu kitler, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
    1. MacBook Unibody Model A1342 RAM değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı MacBook'a sabitleyen sekiz adet 4 mm'lik yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Unibody Model A1342 RAM değişimi: adım 2, 3 resimden 1. MacBook Unibody Model A1342 RAM değişimi: adım 2, 3 resimden 2. MacBook Unibody Model A1342 RAM değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
      • Alt kasa, kauçuk kaplı alüminyumdan üretilmiştir. Sökme işlemi sırasında alüminyumu aşırı derecede bükmeyin, çünkü oluşacak kalıcı bir şekil bozukluğu, yeniden montaj sonrasında tolerans sorunlarına yol açacaktır.
      • Alt kasayı, havalandırma açıklığının yakınından hafifçe kaldırın.
      • Üst kasa tutucu klipslerinden kurtulana kadar parmaklarınızı alt ve üst kasa arasında gezdirmeye devam edin.
      • Bu üç klipsin konumu üçüncü resimde gösterilmiştir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Unibody Model A1342 RAM değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Önlem olarak, herhangi bir elektriksel boşalmayı önlemek amacıyla batarya konnektörünü anakarttan ayırmanızı tavsiye ederiz. Bu adım isteğe bağlıdır ve yapılması zorunlu değildir.
      • Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • Konnektörün her iki yanından yukarı kaldırmak için tırnaklarınızı kullanmak daha kolay olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Unibody Model A1342 RAM değişimi, RAM: adım 4, 1 resimden 1.
      • RAM çipinin her iki yanındaki kilitleme tırnaklarını, tırnakları aynı anda RAM çipinden dışarı doğru iterek serbest bırakın.
      • Bu tırnaklar çipi yerinde sabitler; tırnakları serbest bıraktığınızda çip kendiliğinden yukarı doğru "fırlayacaktır".
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Unibody Model A1342 RAM değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • RAM modülü yukarı doğru fırladıktan sonra, soketinden düz bir şekilde çekip çıkarın.
      • İkinci bir RAM modülü takılıysa bu işlemi tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
337 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
17Kılavuz Yorumları
I have been running 2 x 4gb chips for the last two months in my unibody white late 2009 macbook with no probs. The only difference from the standard ram chips is a massive speed boost!
alex - Yanıt Paylaş
Hi I'm currently installing 16gbs of ram, that is supported by my Macbook 2010 White unibody, however the mac is not reading the full amount installed. i have gotten 10gbs working, by installing one of the new 8gbs sticks, and the old 2gb. Both of the new sticks of Ram have been tested, by simply swopping them out with each other, but when combine the full 16gb sends a error code, 3 beeps with a 5 sec in between. Both ram slots work, all four sticks of ram work, the two 8gb and the old two sticks of 2gb, and computer runs right now at 10gb, so there is proof that it is supported. please help me, i am stuck.
skyler hall - Yanıt Paylaş
You have two different types of ram there... One cannot be read by the Mac book for some reason because of the speed or type.
theloo32 - Yanıt Paylaş
Hey Skyler, I'm having the same issue. It appears that if you have at least one DIMM of 1066MHz RAM, the machine will be able to boot and clock-down faster RAM so that both DIMMs are running at this MacBook's maximum 1066MHz speed. I suspect that because both of my upgraded DIMMs are faster than 1066MHz (1300MHz), it is preventing the machine from being able to boot, and it's subsequently unable to remedy the RAM speed discrepancy. In my case, I get a single beep every 5 seconds when trying to boot which means "No RAM Installed"
The solution would be to return the faster memory and buy 1066MHz speed RAM, although now-a-days that's more expensive than buying 1300MHz or 1600MHz RAM when you're looking for 16GB. I guess you can also leave the mismatch DIMMs (10GB) if you need to, but it's definitely not optimal.
Adam T - Yanıt Paylaş
Excelent guide! did it carefuly in less than 5 min!
Thxs for the help!
Alo Amitrano - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 168
Her zaman: 206,190
