Giriş
Beim Ersetzen der Festplatte müssen die Torx Schrauben, die eingebaut waren, mit der neuen Festplatte weiter genutzt werden.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die beiden 11 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigen.
Entferne die zwei Torx T6 Schrauben von den zwei Seiten der Festplatte (4 Schrauben insgesamt).
Um eine neue Festplatte einzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
348 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
21 Yorum
can i install an ssd instead of a normal hd?
Yes, absolutely. I switched mine out with a Kingston 120GB SSD.
By the looks of it. The Crucial MX100 is explicitly said to be compatible and has SATA III:
Albert -
