Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Magic Mouse cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Magic Mouseの分解, Magic Mouseの分解: adım 1, 2 resimden 1. Magic Mouseの分解, Magic Mouseの分解: adım 1, 2 resimden 2.
    • 紳士淑女、老若男女の皆さん。ようこそ、iFixitによる、素晴らしいガジェットの分解マジックの世界へ。
    • 今夜、私たちは観客の皆さんの中に素敵なゲストをご招待しています。カリフォルニアのクパチーノから、Appleの革新的なMulti-Touch技術を搭載した世界で最初のマウス、Magic Mouseを光栄にもご紹介させて頂きます。
    • もっとも壮大なステージで私たち、iFixitが最初にMagic Mouseを迎えましょう。どうぞそこに立ってあなたの無限の栄光を私たちに愛でさせてください。
    I dub this teardown "Black Magic."
    Miroslav Djuric - Yanıt
  2. Magic Mouseの分解: adım 2, 1 resimden 1.
    • ではではMagic Mouse、ご謙遜なさらないでください。観客の皆さんに少しあなたについてご紹介をさせてください。
    • Magic Mouseはアルミニウムをベースとし、上部のMulti-Touchの滑らかなパネルで構成されており、艶やかでボタンレスな外見をたたえています。
    • 今までの屈強なAppleのマウスと違って、Magic Mouseは完全にユーザー体験を向上させるためにジェスチャーに重点を置いています。
    • スピードをジェスチャーの速度で計算する慣性スクロールという最高のテクノロジーのおかげで、一本指であらゆる方向にスクロール、二本指でウェブページをスワイプ出来ます。
    • 嗚呼、Magic Mouse…君はとってもマジカルだよ!
    Magic Mouse is not a Modest Mouse?
    Brady Cabe - Yanıt
    brady kullanıcısından alıntı:
    so I am curious what you thought you would find? A pot of gold? Of coarse its a bunch of capacitive sensors...
    SteveO - Yanıt
    SteveO kullanıcısından alıntı:
    I agreee... LOL
    guee - Yanıt
    guee kullanıcısından alıntı:
    I agreee... LOL
    Modest Mouse is a band, of course
    http://www.modestmousemusic.com/
    Brady Cabe - Yanıt
    :)) I know wat you talked,LOL, just for fun.
    Physicstoys - Yanıt
    What's the black strip-like things on the bottom?
    ramcosca - Yanıt
    ramcosca kullanıcısından alıntı:
    Those are the friction-reducing gliders. They let the Magic Mouse slide effortlessly over smooth surfaces, such as a desk. Ordinary mice have "feet", and the Mighty Mouse has one long light-gray strip that goes around the entire base of the mouse.
    waffle911 - Yanıt
  3. Magic Mouseの分解: adım 3, 2 resimden 1. Magic Mouseの分解: adım 3, 2 resimden 2.
    • 次のトリックのために、観客の皆さんの中から一名、お手伝いをしていただける方が必要です…はい、そこのあなた、Magic Mouseさん…こちらに上がってきてください!
    • 紳士淑女の皆さん、以下の分解は専門家によって、もしくは専門家の監督のもとに行われています。従って、iFixitはここに記載された分解によって誰も再組み立てしたりしないように強く主張する必要があります。
    • 公式の免責事項が邪魔にならないように、Magic Mouseの分解を始めていきます。
    • 電池が既に内蔵されています。普通のアルカリ乾電池です。我々はSteveがAppleオリジナルの乾電池を作らなかったことに驚いています。おそらくですが、他にやることが多くて忙しすぎて気が付かなかったのでしょう…例えばタブレット…多分、Steve…違う…本当?
    I was wondering why didn't they come up with a wirelessly chargeable mouse? I hate those moments that the battery just died and you lose all the sensitivity. How is the power efficiency on this? Anyone tested?
    Jennyjiji - Yanıt
  4. Magic Mouseの分解: adım 4, 2 resimden 1. Magic Mouseの分解: adım 4, 2 resimden 2.
    • チチンプイプイ!まぁ、69ドルもするMagic Mouseは安くはありません。皆さんは69ドルもするMagic Mouseは魔法のような動作をすると思うでしょう。
    • Appleの次の四半期の収益目標を達成するために、Appleは1億6400万台のMagic Mouseを販売しなければなりません。(しかしながら、これに加えてAppleは他の製品も販売しますが)その割合で行くと、世界中の人がMagic Mouseを手に入れるのに9年かかるでしょう。
  5. Magic Mouseの分解: adım 5, 2 resimden 1. Magic Mouseの分解: adım 5, 2 resimden 2.
    • 中を覗いてMagic Mouseにその力強いパワーを与えているお守りを見てみましょう。驚くことはありませんが、多量な量の魔法の接着剤が我々のゴールの前に立ちはだかっています。
    • Magic Mouseの殻を開けるために、プラスチックオープニングツールを使用します。
    My two black gilders are very outworn. I stupidly used the mouse on a wooden surface without mousepad. Do you have any idea, where I can get replacement parts for this?
    mario - Yanıt
    Yes - at the APPLE Store for $69 XD
    KönigT - Yanıt
    I replaced one missing black glider (broke off and sucked by vaccuumcleaner I guess) by glueing two layers of CABLE TIES (tie wraps). I used cable ties 4.5x350mm which is the exact right width if you ask me. Two layers results in the same height. They slide like new.
    jkdk - Yanıt
  6. Magic Mouseの分解: adım 6, 2 resimden 1. Magic Mouseの分解: adım 6, 2 resimden 2.
    • 接着剤が我々を先に行かせてくれようとはしません。しかし我々は魔法の杖を一振りして力を得ます。ネジでバラバラにできたらどんなに簡単でしょう。(そして元通りにした時も見た目が良いはずです)
    • マウスの内部にはそれほど多くのアルミニウムが使われておらず、重さはたった10グラムです。それは37グラムのプラスチックと47グラムの電池の重量と比較できます。ほぼ半分のマウスの重さが二本の単三電池によるものなのです。
    I used an iron scraper/palette or putty knife (you name it!) and inserted it in the gap from the end side ( logo!) to cautiously lever the aluminium cover off the plastic body. A plastic spudger seemed to weak for me to do this work.
    KönigT - Yanıt
  7. Magic Mouseの分解: adım 7, 3 resimden 1. Magic Mouseの分解: adım 7, 3 resimden 2. Magic Mouseの分解: adım 7, 3 resimden 3.
    • 開けサルサパリラ!開けサスカチェワン!開けセプチュエイジナリアン!開けサドル・ソープ!…開けゴマ! これでやっと開きました。
    • ここに我々はここに最初のマジックのかすかな光を受け取ることができます(それはオレンジの容量性タッチセンサーとしても知られています)。
    • マウスの上部は1つの大きなリボンケーブルを経由してメインボードと電源に接続されています。
    Is very very hard to reconnect the orange cable on magic mouse again!!!!
    rodrigoj6 - Yanıt
    OMG, whatever you do don’t let that orange cable in the back get disconnected, It’s a complete PIA to reattach. I attempted to dislodge the black chassis in Step 9 hoping that it would give me a little more “slack” to reattach the orange cable and I ended up destroying my mouse. The black chassis is glued down and when I used my SlyPry on it I inadvertently cut through the sensors. Watch out because that orange cable can trip you up.
    Ben Hannam -
    impossible. you can not do it.
    Paul Wilson - Yanıt
    Just did it :-)
    patrick -
    How? Theres not enough cable or space to work with?
    Tom Jackson - Yanıt
    After a fair bit of fiddling I finally managed it. Here's my method:
    1. Snap the cover into place with three of the four plastic posts, leaving one open at the cable end. This ensures the cable is correctly aligned but gives a little clearance for access.
    2. Using very flat tweezers (preferably rubber coated) coax the cable into place. If you are having problems gripping the cable (it's very shiny) attach a thin strip of electrical tape across the width. Make sure it's well clear of contacts and socket!
    3. Snap the final post into its slot.
    Andrew -
    For easy removal and reconnection of the ribbon cable, have a look at https://youtu.be/2sk8pR3AmT4?t=3m28s (3:28), where it lifts the cable release from the connector with a paperclip. Do the opposite by pressing it down after you have inserted the cable back in.
    panchristo - Yanıt
    How did you release the inner body out of its 4 hinges? GOT IT! First broke a plastic spudger on trying but then (under light control) used a small screw driver to lever the bolts on one side out of their hinges. This step is missing between steps 6 and 7.
    KönigT - Yanıt
    Thank you!!! All of you - your comments helped me fix my Magic Mouse (especially koenigt as there definitely is a step missing in these instructions). I’m not sure how, but the black tape band across the orange connectivity thingies had slipped down, so the orange stuff could be seen when the batteries were removed. Opened up the mouse (with much fearful sighing and gurning), gently prised the band off and replaced it in the correct place (using tweezers), rebuilt the mouse AND IT WORKS!
    juliemountain - Yanıt
    To get ribon back in easy - break off the plastic bit covering the folded up ribbon - this gives you more ribbon to easily slot back in
    Andy S - Yanıt
    Beware the 4 hidden retainer clips around the battery bay. They are hard to see and you need to be careful not to break them.
    Also beware of the connecting cable at the "apple" end of the mouse.
    Sorry, but this step's instructions are terrible. Wish it was less "cute" and more helpful.
    aaron - Yanıt
  8. Magic Mouseの分解: adım 8, 1 resimden 1.
    • マウスの上部は半透明です。きっとAppleはバックライト付きマウスを作るつもりでしょう。
  9. Magic Mouseの分解: adım 9, 2 resimden 1. Magic Mouseの分解: adım 9, 2 resimden 2.
    • 黒の内部フレームをこじ開けたのち、我々はついにセンサー全体の様子が伺えます。
    • Appleのロゴを上にすると、マウスの全表面が容量性タッチセンサーで覆われています。
    Is that a QR code at the top? Do you have any idea of what it says?
    iDunno - Yanıt
    iDunno kullanıcısından alıntı:
    No, it's a datamatrix code. It's most likely for inventory/warranty tracking.
    mordac - Yanıt
    "Made in China".
    ryan1000000 - Yanıt
    😂 🤣😂 good one
    analfabetagoloso -
    Did the transparent cover snap onto the black internal frame or was it glued glued?
    deannaiobbi - Yanıt
  10. Magic Mouseの分解: adım 10, 3 resimden 1. Magic Mouseの分解: adım 10, 3 resimden 2. Magic Mouseの分解: adım 10, 3 resimden 3.
    • 頭脳です。
    • 平均してマウスの中枢部の重さは0.4グラムです。Magic Mouseの中枢部の場合は9グラムあります。つまりMagic Mouseは皆さんがお持ちの平均的なマウスより22.5倍も賢いことを意味します。こんなこと誰が知っていたでしょう?
    I would love to see a higher res picture of the last (separated) shot on this step, like step 11 which is mind-blowingly awesome resolution!
    Thanks for detailed teardowns, the step-by step is awesome (and you guys do such a great job, I am only opening one of these things when I don't expect to get them back together and working, I'll leave that to you when I have a problem.
    Keep it up (and you are fast!).
    McLuvnapple - Yanıt
    you guys arent funny....at all.
    mrgarrison593 - Yanıt
    Where's the clicking mechanism part?
    Ahmad Syarbini Mat - Yanıt
  11. Magic Mouseの分解: adım 11, 1 resimden 1.
    • これがMagic Mouseと持ち主のコミュニケーションを可能にしているBroadcomのBCM2042A4KFBGH チップです。
    • これが『進化したワイヤレスのキーボードおよびマウスのBluetoothチップ』BCM2042です。
    • Broadcomによると、『今日のマウスとキーボードの全てのコンポーネントをBCM2042に統合することによって、低いシステムコストによって従来の有線マウスの価格に近づけることを可能にします」とあります。どうやらAppleはこのメモを忘れていたようです。
    "By integrating all components within today's mouse and keyboard into the BCM2042, low system costs can be achieved to approach the price points of legacy-wired mice and keyboards." Apparently Apple missed that memo."
    Wow that typifies the bias strewn thought this teardown... Perhaps if they had built a mouse using the standard (inexpensive and not requiring significant R&D and engineering) couple microswitches and a optical chopper pair they could sell it for the $20-$40 that logitech sells it's wired mice.
    But that is not the case is it?
    Stick to the tech, haters benefit no one.
    Billster - Yanıt
    Billster kullanıcısından alıntı:
    Err, I hate to break it to you, but this has -one- microswitch, as well as a plain old optical chopper pair. nothing special about either of those. as far as "significant R&D and engineering" goes, capacitive tech has been around for ages, a simple array of sensors isn't anything novel.
    There really isn't anything in this that justifies the ridiculous price tag.
    Omega192 - Yanıt
    Omega192 kullanıcısından alıntı:
    Except the idea, I did not se a lot of devices like this one before, did you?
    Exactly, and that justify the price (at least most of it…)
    Amos - Yanıt
    I'm going to buy one. It is about the software and not the hardware.
    MBD - Yanıt
    And yet multi-touch has never been properly implemented until recently, with Apple and a handful of other companies finally getting it right. Don't underestimate what went into it.
    Okay, but here's Logitech's current Bluetooth laser offering, and it's $59.99
    http://www.logitech.com/index.cfm/mice_p...
    $9 for a multi-touch surface, with the ability for future expansion in gestures and features, like the trackpads, seems like more than a fair price. Bumping up to a USB darkfield laser is $20. There's nothing new or innovative in a darkfield laser by your standards, and yet it's double the price? Clearly there's a disconnect there.
    useruser - Yanıt
    For that price i would have expected rechargeable batteries and a powered mousepad that transmits energy without contact to the mouse. That would truly have been 'magic'.
    Apple is already one of the worlds largest producers of e-waste and their production processes are not exactly 'green; either. Now add Aa batteries to that list. greenpeace will have a field day again ...
    iAmAppleFree - Yanıt
    iAmAppleFree kullanıcısından alıntı:
    ... Apple is already one of the worlds largest producers of e-waste and their production processes are not exactly 'green; either. ...
    Do you have a current source for your incorrect enviro-slam? If you bother to take a look at Apple's Environment section of its website, you'll find comprehensive reports showing full life-cycle environmental impact reports. Something that is above and beyond the standard in the industry. Me thinks you were too quick and out of date (circa early 2007) with your slam.
    Besides, e-waste is insignificant in the global environmental scheme. Try finding a modern landfill with an e-waste leachate problem. You can't. The problem is in the recycling of the electronic components in third world countries. Not in burying the old products.)
    ReasonableGuy - Yanıt
    Is there a loudspeaker in it? i wonder if I could get rid of the annoying clics, and get a totally silent mouse. The old mouse had a small loudspeaker. But no software to turn it off.
    magicmax - Yanıt
    Well...I guess you're not an Apple customer. I am and the #$5& with Greenpeace!
    vick1 - Yanıt
    ReasonableGuy kullanıcısından alıntı:
    Here is your proof: most of apple's stuff (ipod,iphone and even some laptops are not designed to have a user replacable battery.) Throw away and buy new...
    @vick1. i hope not all apple users have your mentality.
    just got my new iMac yesterday and love the mouse....but it IS loud when you click it!! hopefully will find a way to soften the sound
    suedan - Yanıt
    I think that the PC people are slamming the magic mouse because they finally got an OS update from Win XP. Too bad PC still only uses buttons... suckers.
    Tigerfish - Yanıt
    Do you know what an optical chopper pair are? They are an IR emitter/receptor pair used to track the scroll wheel rotation. I don't think this mouse has a scroll wheel (or a chopper pair)
    It's surface tracking (laser) does not use a chopper pair (no mouse does)
    I am a engineer (PLC electronics manufacturing) and I can tell you this is a big change (engineering and manufacturing wise) from a standard 3 button mouse. (and I note that the logitech CORDED mice using laser tracking run $25-$80 (bluetooth run $50 & $60) so the price seems dam reasonable.
    R&D Engineering and getting a production run up to speed (QC) all cost lots of money (trust me)
    I just get sick of (mostly poorly informed) people bashing innovative companies for having to recoup their R&D and production set up costs. If you can't (or don't want to) afford it, wait a year or two till it becomes commonplace and most of the R&D have been recouped, the price will undoubtedly drop a bit.
    Billster - Yanıt
    The prices I see on Logitech's site are $80 and $100 for their Anywhere and Performance mice with Logitech Darkfield Laser Tracking™.
    For larger tear-down images, see http://www.cnblogs.com/lzhdim/news/2009/..., and don't worry if you cannot read the language (Chinese?). It includes the Magic Mouse and iMac tear-downs.
    doctordon - Yanıt
    Umm, dumbass, you can supply your own rechargeable AA batteries. I have 2 sets for my Mighty Mouse, one in the mouse and one at the ready.
    MrBubbles - Yanıt
    The Broadcom chip does not seemed to do the job of capacitive sensing (finger touch sensing). There must be another chip that decode the touch sensor. Can you please post the picture for the back of the board? Or list the other chip's name. Thanks.
    Martin - Yanıt
    You shouldn't complain. Here in Denmark, a Magic Mouse costs $106!!
    winggoat - Yanıt
    Yes sure it "isn't anything novel" that's why no one has a product like this out yet...nothing novel...
    go buy yourself one of those fugly prototypes by microsoft sitting on some loser bozo's staffer's desk instead.
    John A - Yanıt
  12. Magic Mouseの分解: adım 12, 1 resimden 1.
    • Magic Mouseよ、安らかにお眠りください。他のマウスは科学という名の下に犠牲になりました。私たちはMagic Mouseを破壊しませんでしたが、それをもう一度接着して元どおりにすることは困難です。追記:元に戻してみたら、ちゃんと動いてます!
    • この後、Magic Mouseの次にiMacを分解する予定です。@iFixitのTwitterをフォローしてください。新着情報をお届けします。
    "We'll be taking apart the iMac that came with our Magic Mouse next."
    I'm dying over here! Get on it!!!
    DUSTmurph - Yanıt
    I am dieing! Take that chainsaw to the iMac!
    Toushi - Yanıt
    DUSTmurph kullanıcısından alıntı:
    "We'll be taking apart the iMac that came with our Magic Mouse next." I'm dying over here! Get on it!!!
    Toushi kullanıcısından alıntı:
    Here you go.
    Kyle Wiens - Yanıt
    So the little board is the power switch and has contacts to the main board? Does the firmware on the broadcom chip read the touch sensors or is there another MCU hidden somewhere, if so, what is it?
    mobbarley - Yanıt
    What about pictures of the back of the board.
    BCBC - Yanıt
    Well, thank you for taking my Twitter suggestion to heart so quickly. But I see an unidentified and unclose-upped chip there at the bottom of the board assembly...what might IT be..
    Jadawin - Yanıt
    Out of curiosity, would like to inquire who is the manufacturer of the laser sensor. Can't see to see it on the pics.
    sdchew - Yanıt
    I want an Apple mouse which uses an inductive pad to charge it. None of this environmentally unsound replaceable battery nonsense. How cool would that be? Make an inductive dock which can charge an iPhone, a laptop, a mouse, etc... now *that* would be doing something interesting.
    Diggsby - Yanıt
    Can someone confirm if any part of the internal electronics is in contact with the aluminum bottom case, as i'm constantly getting a strange tingling feeling in my fingers when i use this mouse and it goes away if i take the batteries out.
    Rob C - Yanıt
    Rob C kullanıcısından alıntı:
    OldNavy - Yanıt
    OldNavy kullanıcısından alıntı:
    OK so I screwed up my first post ... this is for Rob C - don't touch the bottom. I don't get the tingle from mine.
    And for everyone else who has an issue with Apple "stuff" - if you want a Cadillac, you pay extra. Pretty simple. I've been using non-Cadillac equipment for the past 30 years. I finally made the switch and wonder, as do most switchers, why I waited so long. Cheers
    OldNavy - Yanıt
    By bottom I was referring to the whole aluminum part, which you have to hold to use it.
    the only explanation is that the outer case is somehow grounded and theres a tiny bit of static or something going though it.
    Rob C - Yanıt
    Possibly the onset of Carpal-tunnel syndrome?
    sp33dwagon - Yanıt
    djLot3k kullanıcısından alıntı:
    seriously though, just take it to the apple store they'll give you a replacement.
    sp33dwagon - Yanıt
    If it is using the same technology as the glass touch pad on the MacBook, then no you're not imagine the tingling. I have felt it too. I for one am amazed by the touch technology in the magic mouse and it is hands and feet above anything Logitech or MacAlly can come up with.
    Newton63 - Yanıt
    The iMac that came with the magic mouse? I'd say the iMac is the main event.
    jsbrock - Yanıt
    Can someone please tell me the easiest way to reconnect the touchpad strip to the motherboard?
    Ashley Deltor - Yanıt
    “Update: We put it back together and it still works!”
    Apacholski -
    As per Ashley Deltor’s question - how about those rebuild instructions?
    Apacholski - Yanıt
    Can you tell me which glue you used to glue it and put it back together?
    paolariv11 - Yanıt
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en jp
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
21 Yorum
Magic Mouse requires much more power draw from the 2 AA batteries than the Logitech M600 in that a same pair of batteries that were claimed by OS X as dead (under 5% charge on the upper right banner bar and system prompt for change of batteries) is still able to power Logitech M600 immediately taken out of Magic Mouse. In Logitech's product spec page, it states that it can be powered by a single AA battery and can last 6 months with a new pair. A Magic Mouse would probably only last a month and a half :(
Ye Wang - Yanıt
Hey, I didn't get an iMac with my magic mouse!! WTF
grtessman - Yanıt
Hi, where can I get a magic mouse 1 logic board?
Mine is defective, would like to replace it.
Thanks.
Paulo Lopes
paulorodlop - Yanıt
Are there replacements for the two "skids" on the bottom of the Magic Mouse? I've noticed mine have actually worn down over time. It would be great to be able to pop-in a fresh pair.
Thorzdad - Yanıt
Would like to know the current draw on the device - off, on idle, on in use
taaronson - Yanıt
Although it looks super nice, this mouse is crap... loses connectivity very often and sucks battery power quickly... I switched to a little cheap Logitech three buttons, wireless mouse paying only a fraction of the price and it's such a mint!. It's a shame how apple quality has decreased so badly.
Glenn Ponder - Yanıt
Mine has never lost connection. Batteries last for about a month.
Mal -
These mice have a typical problem of fragile battery contacts; causing problems with connectivity and wasted power. To improve this, cover the (+) tips of the battery with 2 sheets (less than 1cm squared) of of aluminum foil. Do not cover the sides of the batteries.
Now thats magic!
Filipe Almeida - Yanıt
i am facing problem that my apple magic mouse is not working all function but i have a problem with pointer of mouse. its not working so i want to about any solution ? if i want to buy that circuit board so is it possible ? if yes so please provide link for the same so i will buy directly.
jayendramorabiya - Yanıt
tu caso es idéntico al mío. las funciones que dependen de los gestos y eventos clic funcionan bien. Solo el puntero que no da arrastre. una ayuda por favor. gracias
Fredy Alvarez -
Only had two problems with mine. Micro-switch replacement and battery cover kept falling off. Never did cure the latter! Battery usage was excellent though.
Mal - Yanıt
In my case the black springy pin, that should hold the lid in place broke long time ago, so the black pin is no longer springy.
My solution: Slightly bend the battery cover. I've bent mine in a way that the middle part is bulging outwards and the two ends inwards. What this causes is that when you insert the lid, the black locking pin cannot easily slide over the lid as it is bulging out. However Aluminium is springy itself, so what I do than is push the middle of the lid inside. This temporarily flattens the lid. Then I slide the pin in the locked position. Now I release the pressure off the lid, which bounces slightly outward and locks in the black pin. Works like this for like 5years, no issues whatsoever.
Bence Szalai -
I dropped my mouse and wanted to see if it was repairable. Seeing that it was glued together I turned to iFixit for thoughtful and useful teardown instructions. Instead I got this silly and largely unhelpful attempt at humor. NOT at all what I’ve come to expect from IFixit
David - Yanıt
My magic mouse has got problem aint scrolling on the mouse surface. Only working with right and left buttons now.
jamesngo - Yanıt
Is there a schematic for the magic mouse? I opened my defective one and found a blown capacitor. But i son’t know the value of the capacitor.
Don’t even need the schematic if they can show me the layout of the components and their value on the board. This is near where the flex cable connects to the board. Pete
Pete Chisteckoff - Yanıt
Really kind of obnoxiously overbearing with all the “ooo magic” references. Just, you know, get to the point?
Warren Adams-Ockrassa - Yanıt
pessima idea: non si riesce a rimettere a posto!!!
Andy - Yanıt
Is it possible to take the black glass top from a 2nd gen magic mouse and put it on a 1st gen magic mouse? I prefer the AA battery setup of the 1st gen, but I’d love a black version
Abe - Yanıt
This one is very difficult to reassemble (and to take apart without breaking the black botton plastic sliders.)
Bo - Yanıt
Guys:
Can you PLEASE suggest a repair shop option? I do not have the skill or the time to fix my broken Magic Mouse. While I commend the attempt at bringing humor to a tech item, I would appreciate practical advice on fixing the problem far more, even through a third-party repair shop. I know that may go against your "I-Fix-it" name, but it would allow me to fix my problem. Thank you.
Shafiq Khan - Yanıt
My good old MagicMouse has stopped working by this morning. I've been using it yesterday fine. Nothing happened meanwhile.
Managed to fix it. Here's how:
You can see on the 2nd image in Step 6 that:
- there are 3 round stains on the inside of the aluminium case near the corners of the cutout. Those are actually spots where there is no paint. The reason for that is the other side has 3 pins that should touch the aluminium case electrically.
- the corner near to the switch has a connector as well, just that one is in a different position, it does not pushes against the side but rather the bottom of the aluminium case. You can see the copper/brass yellow coloured pin on the photo sticking out from the black plastic.
Long story short, if these pins cannot all detect a connection, the mouse "thinks" it is "fallen apart" and does not turn on.
In my case it was oxidation of the aluminium case at the connection points. Gave it some scratching near the connection points and now my 8yrs old mouse is working again!
Bence Szalai - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 33
Son 7 gün: 222
Son 30 gün: 1,022
Her zaman: 572,578
