Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Bazı insanlar Magic Trackpad'in dokunarak tıklama özelliğini sevse de, benim gibi diğer kullanıcılar hissedebileceğimiz bir tıklamayı tercih eder. Aylar süren kullanımdan sonra, bazen dokunmatik yüzey sıkışabilir ve artık bir ya da diğer taraftan tıklanmayabilir. Bu onarım kılavuzu, Magic Trackpad'inizin 5 dakikadan kısa sürede tekrar tıklamasını sağlayacaktır.
Neye ihtiyacın var
Aletler
iFixit Opening Tool4.8
A small flat head screwdriver may substitute, but this may chip your metal or plastic.
Magic Trackpad'inizi çıkarın ve onarıma hazırlayın.
Düz uçlu bir tornavida, bozuk para, plastik açma aleti veya tırnağınızla vidayı saat yönünün tersine çevirerek pil kapağını sökün.
Magic Trackpad'inizi onarırken kısa devre oluşmasını önlemek için pilleri çıkarın.
Cihazın sol alt köşesinde (yukarıdan bakıldığında) kırmızı renkle vurgulanan küçük vidanın sıkılığını ayarlamak için T-6 veya T-7 Torx uç kullanın.
Sağ tıklama çalışıyor ancak sol tıklama çalışmıyorsa vidayı saat yönünde çevirmeniz gerekir.
Not: Sağ ve sol tıklama, vidayı ayarlarken alttan bakışınıza göre değil, dokunmatik yüzeyin üst kısmına göre belirlenir.
Ne sağ tıklama ne de sol tıklama çalışıyorsa, hiçbir hareket yoksa saatin tersi yönünde, hareket var ancak tıklama için çok yumuşaksa saat yönünde çevirin.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
117 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
84Kılavuz Yorumları
DO NOT DO THIS! My trackpad had the central chip glued STRONGLY to the plastic piece. Pulling off the plastic plate ripped the chip right off. My trackpad is now completely dead. I repeat: DO NOT DO THIS FIX! Your trackpad might not be glued, but I have ruined this thing.
Chris, I just did the same thing to mine and had the same result. I wish I'd read your warning first! Perhaps some heat at the center of the plastic backing would have helped release the adhesive from the chip/backing.
To anyone attempting this fix, if you feel anything in the center of the plastic back cover sticking, do not force it off. It might be possible to get a blade in there to slice through the adhesive, but it really didn't take much force at all for the chip to break free of the circuit board.
I have updated the guide with your warning. I would recommend in the future not pulling anythng apart that could cause ripping. You'll notice the original instructions recommending cutting through the glue, not ripping it apart. Those recommendations were from a breakdown guide and have worked for multiple users. I myself have repaired trackpads 3-4 times following the above instructions.
I have also updated the difficulty to moderate from easy.
