Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 1 resimden 1.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 3, 1 resimden 1.
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 1 resimden 1.
    • Pull the faceplate off.
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 2 resimden 1. : adım 5, 2 resimden 2.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws at the base of the disk drive.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 2 resimden 1. : adım 6, 2 resimden 2.
    • Use the screwdriver to remove two screws on either side of the silver security bar.
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 2 resimden 1. : adım 7, 2 resimden 2.
    • Pull out the silver security bar and set aside.
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 1 resimden 1.
    • Take out the two screws on either side of the green circuit board.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 9, 2 resimden 1. : adım 9, 2 resimden 2.
    • Carefully lift the board just enough to remove the disk drive.
  10. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 10, 3 resimden 1. : adım 10, 3 resimden 2. : adım 10, 3 resimden 3.
    • Remove the two screws at the back of the disk drive.
  11. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 11, 2 resimden 1. : adım 11, 2 resimden 2.
    • Gently lift the disk drive out of the DVD player.
    • The disk drive is still attached but you are now able to get to underneath it for cleaning and maintenance.
Bitiş Çizgisi
Taryn
109 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 üyesi
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 14
Her zaman: 1,503
