Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓MSI B360M BAZOOKA anakartın bulunduğu Masterbox Lite 5 Mid Tower kasalı masaüstü bilgisayarınızdaki arızalı veya düşük kapasiteli RAM modülünü değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
- Bu kılavuzu kullanmadan önce, doğru hızlara sahip doğru RAM modülünü satın aldığınızdan emin olun. Bu bilgiler, DDR3 veya DDR4 gibi teknik özelliklerin, DDR3 için 800 MHz ile 1600 MHz arası ve DDR4 için 2400 MHz ile 4400 MHz arası hızların bulunduğu anakartın web sitesinde yer alacaktır (Crucial.com).
- Bilgisayarınız için doğru RAM hızını nereden öğreneceğinizi bulmak için lütfen kullandığınız anakartın web sitesini ziyaret edin. Benim durumumda, MSI tarafından üretilen B360M BAZOOKA anakarta sahibim ve bu kart 2666 MHz'e kadar DDR4 bellek destekliyor (msi.com).
Çok hassas elektronik ekipmanlar üzerinde çalışmadan önce kendinizi güvenli bir şekilde toprakladığınızdan emin olmak için anti-statik bileklik takın. Bu bileklik, anakarta zarar verebilecek statik elektrik birikimini önlemeye yardımcı olacaktır.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
×4Ridgid SCREW (M4 X 7 MM) 660212057 (M4 x 7MM)
These should be included with your case.
Aletler
Bilgisayarı kapatın.
Güç kablosu dahil olmak üzere tüm kabloları bilgisayardan çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Anti statik bilek bandı ürününü bileğinize takın.
Kabloyu bilek bandına bağlayın.
Kablonun ucundaki metal ucu topraklanmış bir metal yüzeye tutturun.
Yıldız/Phillips #00 tornavida kullanarak panelin köşelerindeki dört adet 7 mm vidayı sökün.
Plastik yan paneli dikkatlice kaldırın ve kenara koyun.
Daha önce arka kısımdan çıkardığınız tüm kabloları bağlayın.
Güç kaynağı kablosunu tekrar güç kaynağına ve bilgisayara takın.
Bilgisayarın herhangi bir hata vermeden başlayıp başlamadığını kontrol edin.
Doğru anakart için doğru RAM modülünü satın aldıktan sonra, bu kılavuzu başarıyla tamamlamak yaklaşık 15 dakika sürecektir.
Herhangi bir önyükleme sorunuyla karşılaşırsanız ve sorunu çözemezseniz, lütfen daha önce kullanılan RAM modülünü tekrar takın.
Bilgisayar daha önce takılı olan RAM modülüyle açılırsa, lütfen anakartınız için doğru RAM'in satın alınıp alınmadığını kontrol edin.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
