Ana içeriğe geç
Maytag Neptune dryer Resistor Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement, Resistor: adım 1, 3 resimden 1. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement, Resistor: adım 1, 3 resimden 2. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement, Resistor: adım 1, 3 resimden 3.
    • Make sure you unplug everything before you start this project.
    • Disassemble the four sockets found behind the control board using a screwdriver to remove the front panel.
  2. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Unscrew the screws to remove the front of the machine.
    • This is where you can use a drill to make things easier and faster.
  3. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Slowly unplug the plugs from the front of the machine.
  4. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Clean up the surroundings using a piece of cloth and make sure it is ready.
  5. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Test the resistor and check the model.
  6. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Unplug the components and unscrew the resistor cover using a screwdriver.
  7. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Finally replace it and put it back the way it was.
Sonuç
Mustafa Jama
145 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 11
Her zaman: 736
