Ana içeriğe geç
Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren
  1. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren, Melitta Caffeo Solo öffnen: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
    • Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
  2. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren: adım 2, 1 resimden 1.
    • Entferne sechs Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Hebele die Rückseite ab. Sie klemmt oft sehr fest und du musst recht viel Kraft aufwenden. Benutze unbedingt Hebelwerkzeug aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
  3. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren: adım 3, 2 resimden 1. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren: adım 3, 2 resimden 2.
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
    • Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
  4. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren: adım 4, 1 resimden 1.
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Nimm das Seitenteil ab.
  5. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren: adım 5, 1 resimden 1.
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und rechtem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
  6. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren, Antrieb: adım 6, 3 resimden 1. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren, Antrieb: adım 6, 3 resimden 2. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren, Antrieb: adım 6, 3 resimden 3.
    • Greife von vorne in die Maschine und drehe den Expansionsbehälter etwa 60 Grad nach rechts und ziehe ihn ab.
    • Der Expansionsbehälter verschmutzt im Lauf der Zeit und setzt sich mit Kaffeemehl zu. Reinige ihn ab und zu. Er besteht aus zwei Hälften, die sich leicht trennen lassen.
  7. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren: adım 7, 1 resimden 1.
    • Das Drainageventil befindet sich direkt am Antrieb. Dieser ist mit fünf Torx T10 Schrauben an der Mittelwand hinter der Brühgruppe befestigt.
    • Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus, welche den Antrieb befestigen.
  8. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren: adım 8, 2 resimden 1. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren: adım 8, 2 resimden 2.
    • Drücke den Antrieb von der Seite der Brühgruppe aus nach links. Achte dabei auf diverse Kabel.
    • Lege den Antrieb auf die Seite. Löse den Wasseranschluss oben, indem du die Klammer herausziehst und den Schlauch abziehst. Achte auf den O-Ring am Schlauchende, tausche ihn eventuell aus.
  9. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren, Drainageventil: adım 9, 3 resimden 1. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren, Drainageventil: adım 9, 3 resimden 2. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren, Drainageventil: adım 9, 3 resimden 3.
    • Nun liegt das Drainageventil offen da.
    • Entferne die Feder am unteren Ende des Ventils.
    • Hebe das obere graue Teil des Ventils heraus. Schiebe das helle Teil des Ventils etwas nach unten und hebe es heraus.
  10. Melitta Caffeo Solo Drainageventil revidieren, Drainageventil revidieren: adım 10, 1 resimden 1.
    • Es gibt verschiedene Versionen dieses Ventils. Der Stößel kann anders aussehen, der Ventilstempel kann nur eine Kugel sein, es werden ein oder zwei Dichtungen verwendet. Alle Ventile funktionieren aber gleichartig.
    • Ziehe den Deckel vom grauen Ventiloberteil ab. Das geht schwer und du brauchst eventuell eine Zange. Du findest folgende Teile:
    • Zwei Dichtungen. Die flachen Seiten zeigen nach außen.
    • Neuere Ventile haben nur eine Dichtung.
    • Ventilstößel und Niederhalter
    • Ventilstempel und Feder (oder eine Kugel)
    • Tausche die Dichtungen aus, Fette sie dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett und setze alles wieder zusammen.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
166.201 İtibar
212 adet Kılavuz yazıldı
0 Comments
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 106
Her zaman: 3,649
