Giriş
Diese Anleitung kann auch bei anderen Melitta-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Nivona, Siemens und Miele helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Wenn die Mahlsteine abgenutzt sind, werden die Kaffeebohnen nicht mehr geschnitten, sondern gequetscht. Das Kaffeemehl wird ungleichmäßig und das Aroma leidet. Hier wird gezeigt, wie du die Mahlsteine austauschen kannst.
Neye ihtiyacın var
Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
Nimm das Seitenteil ab.
Das Mahlwerk liegt rechts hinten an der Maschine. Der Einsteller und der äußere Ring kann abgeclipst werden, notwendig ist das aber nur, wenn das Mahlwerk komplett getauscht werden muss. Sei vorsichtig und hebe ihn mit dosierter Kraft ab.
Die folgenden Bilder stammen von einer Jura und es gibt leichte Unterschiede. Da die Mühle aber gleich ist, ist die Reparatur grundsätzlich auch gleich.
Die Mühle liegt offen. Fotografiere die Einstellung, ziehe dann die Achse mit dem Zahnrad des Einstellers mit etwas Kraft nach oben.
Auf dem Mahlring befindet sich je nach Modell noch eine Silikondichtung. Zieh sie einfach nach oben ab.
Beachte die Werksmarkierungen, hier grün. Das muss zum Schluss wieder so eingestellt werden. Drehe den schwarzen Zahnkranz etwa 90 Grad gegen die Uhr. Damit ist der komplette Mahlring mit Einsatz frei und kann nach oben gezogen werden.
Der Mahlkegel ist mit einer langen Torx T20 Schraube befestigt. Der Schraubenkopf ist oft mit Resten von Kaffeebohnen bedeckt. Lege den Kopf frei und drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Nun kann der Bohneneinzug (die kleine weiße Schnecke) entfernt werden. Vorsichtig lässt sich nun auch der Mahlwerkskegel samt Antrieb hochheben.
Meistens ist die Mühle zugeklebt. Alles muss wieder schön sauber werden, dadurch wird das Aroma des Kaffees wieder gut.
Der Filzring um den Antrieb kann mit einer Nadel vorsichtig angehoben und dann mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Wasche ihn nicht, er quillt sonst auf. Drehe ihn beim ersten Mal einfach um, so dass die saubere Seite nach oben zeigt.
Das Innere der Mühle kann mit Pinsel und feuchtem Tuch gereinigt werden, der Mitnehmer mit Spülbürste und warmem Wasser. Ordentlich abtrocknen lassen!
Die beiden kleinen Klinken hineindrücken, dann abwechselnd links und rechts drücken, dann kommt der Deckel heraus
Zwei Klammern halten den Ring, einfach wegdrücken, dann ist er frei.
Alles wird gereinigt, dann der neue Ring eingedrückt und der Deckel wieder eingeclipst. Damit ist der Mahlring getauscht.
Zuerst den gereinigten Mitnehmer einlegen, dann die drei Hülsen, Federn und Kugeln. Nun den Mahlkegel auf die drei Kugeln passen.
Dann die Einzugsschnecke einpassen, Zentralschrauben eindrehen. Beim Eindrehen den Kegel nach unten drücken und darauf achten, dass alles ineinandergreift.
Mahlring einlegen. Das schwarze Zahnrad wird wieder soweit nach rechts gedreht, bis die drei Markierungen fluchten. Dann die Antriebswelle des Einstellers wieder so einsetzen, wie es ursprünglich war
Dann die restlichen Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Du kannst den Mahlgrad schön einstellen, indem du eine leere Klopapierrolle senkrecht auf die offene Mühle stellt und dort ein paar Kaffeebohnen einfüllst. Stecke den Stecker ein (Vorsicht!), wähle eine Tasse Kaffee und beobachte direkt, wie das Kaffeemehl aus der Mühle herauskommt.
Die beiden Bilder sind absolut echt: der Kaffee vor dem Tausch ist dünn und durchsichtig. Danach schwarz und kräftig, er hat mehr Crema. Weitere Einstellungen wurden nicht geändert! Die Reparatur hat sich sehr gelohnt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Hello there. Congratulations for you instructions. I am preparing to change the grinderstones on my Melitta too. Please tell me , probably it is necesary, which parts are better to be greased/regreased before reassembly ? Also do you have any knowledge of improved version of grindstones with better metal ? Some shop claim that they sell newer/improved version like for example version 5.2 . Any ideeas ? Thank you.
@ursanandrei I would buy the original ones. They do last for about 10 000 cups, I think this is OK ;-). The grinder (and the stones) for Jura, Melitta, Nivona, some Bosch, Siemens, AEG, Krups... are all the same. If you live in EU the price will be around 25€, e.g. here.
And: Normally there is no grease on the grinder. If the large gear wheel can no longer be turned easily because there are coffee grounds between the wheel and the grinder, you need to clean it and possibly lubricate it very thinly with food-safe silicone oil.
Thank you for your answer. Can you tell me if the grindstones kit with the code H432712 are suitable for my Melitta E 957-240 ? ******
I think so, yes it should fit. This is the standard kit for the normal Melitta. In the unlikely case it does not fit, be prepared to give it back.
VauWeh -
