Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Entferne sechs Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
Hebele die Rückseite ab. Sie klemmt oft sehr fest und du musst recht viel Kraft aufwenden. Benutze unbedingt Hebelwerkzeug aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
Nimm das Seitenteil ab.
Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und rechtem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
Greife von vorne in die Maschine und drehe den Expansionsbehälter etwa 60 Grad nach rechts und ziehe ihn ab.
Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus, welche den Antrieb befestigen.
Drücke den Antrieb von der Seite der Brühgruppe aus nach links. Achte dabei auf diverse Kabel.
Lege den Antrieb auf die Seite. Löse den Wasseranschluss oben, indem du die Klammer herausziehst und den Schlauch abziehst. Achte auf den O-Ring am Schlauchende, tausche ihn eventuell aus.
Öffne den Deckel über dem Antrieb. Er wird von Rasten festgehalten.
Nimm den Deckel ab.
Die beiden Mikroschalter werden sichtbar.
Die Mikroschalter werden von Rastnasen gehalten. Löse die Rasten.
Hole die Mikroschalter heraus.
Merke dir, wie die Kabel angeschlossen waren, ziehe die Flachstecker ab und tausche die Schalter aus.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
