Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı
Görüntüleme: 16 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
6
Son 7 Gün:
29
Son 30 Gün:
123
Her zaman:
15.755
Yorumlar: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 11
11 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 8
8 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 dakika
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
W123 otomobillerdeki elektrikli cam mekanizmaları, yapıldıkları yumuşak metal nedeniyle eğilmeye yatkındır. Eğildiklerinde camlarda gürültülü ve takılarak hareket etme, yavaş çalışma veya camların hiç çalışmaması gibi pek çok soruna yol açabilirler. Bu eğilme, onlarca yıllık kullanımdan kaynaklanır ve mekanizmanın ihmal edildiği ve ömrü boyunca hiç yeniden greslenmediği durumlarda daha hızlı gerçekleşir.
Mekanizma çok fazla hasar görmeden araçtan çıkarılırsa, orijinal şekline mümkün olduğunca yakın bir şekilde geri bükülerek genellikle onarılabilir. Arıza yapmasına çok uzun süre izin verilirse ve arızalı durumdayken sıkça kullanılırsa, mekanizmanın dişlilerindeki dişler vaktinden önce aşınabilir, hatta tamamen kırılabilir; bu durumda mekanizmanın değiştirilmesi gerekecektir. Ayrıca, bu kadar aşırı zorlanma durumunda, mekanizma motoru yanabilir ve değişim gerektirebilir. Mekanizmanızı geç olmadan onararak bu tür durumlardan kaçının; bu rehber size yardımcı olabilir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı, Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı: adım 1, 1 resimden 1.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı: adım 2, 3 resimden 1. Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı: adım 2, 3 resimden 2. Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı: adım 2, 3 resimden 3.
      • Söktükten sonra regülatörü inceleyin. Regülatörün ana metal yapısı nispeten düz olmalıdır. Eğrilik olup olmadığını kontrol edin. Büyük regülatör dişlisindeki ve küçük motor dişlisindeki dişleri, dengesiz aşınma veya kırık dişler açısından inceleyin.
      • Bu örnekte kullanılan özel regülatörde, motordan uzağa doğru çok bariz bir şekilde eğilmiş olduğunu görebilirsiniz.
      • Bu durum, büyük dişlinin iki noktada motor gövdesine sürtünmesine neden oluyor. Pencere raylarındaki keçe kızakları yağladıktan sonra bile pencerenin yavaş hareket etmesinin sebebi budur; dişlinin motor muhafazasına sürtünmesinden kaynaklanan sürtünme, motora yük bindirmektedir.
      • Dişliler ve motordaki dişlerde bir miktar aşınma vardı ancak yine de kullanılabilir durumdaydılar ve hiçbir diş kırılmamıştı. Durum böyle olmasaydı, iyi durumda ikinci el bir regülatör temin edilene kadar işleme burada ara verilmesi gerekirdi.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı: adım 3, 1 resimden 1.
      • Regülatörde arıza tespiti yapıp ciddi şekilde eğildiğini belirledikten sonra onu bir mengeneye sabitleyebilirsiniz. Regülatörün çeşitli parçalarına zarar vermemek için mengeneyi regülatörün hangi kısmından sıkıştırdığınıza dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı: adım 4, 2 resimden 1. Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı: adım 4, 2 resimden 2.
      • Regülatör düzgün bir şekilde sabitlendikten sonra, ana çerçeveyi düzeltmek amacıyla regülatörü bükmeye başlayın. Hiçbir regülatör tam olarak aynı şekilde bükülmez, bu nedenle kendi kararınıza göre bükmeniz gerekecektir.
      • Bu resimlerde, bu örnekte regülatör gövdesini motorun bir noktasından ayırmak için düz bir metal parçasının kullanıldığını görebilirsiniz. Bu, regülatörün nerelerden bükülebileceğine ve nasıl eski haline getirilebileceğine dair sadece bir örnektir.
      • Regülatörlerin metali oldukça yumuşaktır, bu nedenle genellikle aşırı çaba gerektirmeden bükülür. Ancak özellikle kapı bağlantı pimlerinin yakınındaki uçları bükerken nasıl büktüğünüze dikkat edin. Çok fazla zorlanırsa, çerçevenin metali kırılabilir ve bu durumda iyi durumda olan ikinci el bir regülatör bulmanız gerekir.
      • Gerekirse, regülatörün o ucunun mengeneye sıkıştırılabilmesi veya başka bir şekilde işlenebilmesi için motor regülatörden çıkarılabilir. Bunu yapmak için, motoru regülatöre sabitleyen üç cıvatayı sökün ve motoru çerçeveden çekerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı: adım 5, 3 resimden 1. Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı: adım 5, 3 resimden 2. Mercedes W123 Arka Elektrikli Cam Mekanizması Onarımı: adım 5, 3 resimden 3.
      • Regülatörü geri büktükten sonra çok daha düz olduğunu ve dişlinin artık sürtünmeden serbestçe hareket edebildiğini görebilirsiniz. Regülatörün orijinal durumuyla üçüncü resimde karşılaştırma yapabilirsiniz.
      • Regülatörü yeniden takmadan önce, dişlileri molibdenli tekerlek rulman gresi veya SuperLube silikon gresi gibi ağır hizmet tipi bir gresle iyice yağlayın.
      • Bu arabadaki regülatör bükülüp yağlandıktan sonra kapıya tekrar takıldı. Pencere aşağı yukarı biraz daha hızlı hareket ediyor ve herhangi bir tıkırtı veya vuruntu sesi gelmiyor, ancak yine de istenenden çok daha yavaş hareket ediyor. Regülatör bükülü olmasına rağmen pencerenin kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle motorun hasar görmüş olması muhtemeldir.
      • İleride hazırlanacak bir kılavuzda motor, iyi durumdaki kullanılmış bir motorla değiştirilecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Mekanizmanızı onardıktan sonra kapı içerisine yeniden takabilirsiniz.
11 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Nicolas Siemsen
40.598 İtibar
79 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
337 Üyeler
8.294 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
I found this site for fixing window regulator on 1980 Mercedes 300 to to be excellent
Clifford Bristow - Yanıt Paylaş
Nic
what do you think of replacing the junk pot metal with steel , reproducing the “flat mounted” new regulator from the factory? Looks doable.
John Freeman - Yanıt Paylaş
The rear window is stuck in the “up” position. I hear the motor trying to click on - but no movement. How do I remove the regulator and motor when the window is up? thx
Doug Porter - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 123
Her zaman: 15,755
