Ana içeriğe geç
Merch Source Projector Entertainment II Outer Casing Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Merch Source Projector Entertainment II Outer Casing Replacement, Outer Casing: adım 1, 2 resimden 1. Merch Source Projector Entertainment II Outer Casing Replacement, Outer Casing: adım 1, 2 resimden 2.
    • Flip the projector onto its back and unscrew the nine 15mm screws using the Phillips #0 screw driver.
  2. Merch Source Projector Entertainment II Outer Casing Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Flip the projector right side up and unscrew the two 12mm screws on the light bulb panel located at the rear of the projector with a Phillips #0 screw head.
    • The bottom right panel screw does not come completely out the panel door.
  3. Merch Source Projector Entertainment II Outer Casing Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Merch Source Projector Entertainment II Outer Casing Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Using your hands, gently pry the top and bottom of the projector casing apart.
Sonuç
Winthrop Townsend
287 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Üyeler
4 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 14
Her zaman: 112
