Ana içeriğe geç
Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the battery cover: adım 1, 3 resimden 1. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the battery cover: adım 1, 3 resimden 2. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the battery cover: adım 1, 3 resimden 3.
    • Use your fingers to slide the battery cover down towards the strap end of the controller.
    • Remove the battery cover.
    • If you're taking the controller apart for repairs, remove the batteries in the controller.
  2. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the faceplate adhesive: adım 2, 1 resimden 1.
    • Heat an iOpener and apply it to the bottom edge of the controller faceplate for a minute.
  3. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: adım 3, 3 resimden 1. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: adım 3, 3 resimden 2. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Loosen the controller faceplate: adım 3, 3 resimden 3.
    • The controller faceplate is secured with adhesive and three friction pegs.
    • Press the edge of an opening tool into the seam between the controller faceplate and shell, near the Oculus button.
    • If you can’t get the opening tool into the seam, heat the area with an iOpener for a minute and try again.
    • Slide the opening tool to the base of the ring shell to loosen the adhesive.
  4. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq: adım 4, 2 resimden 1. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use an opening tool to pry up on the seam to loosen the first friction peg.
  5. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq: adım 5, 2 resimden 1. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq: adım 5, 2 resimden 2.
    • Continue prying around the entire faceplate to separate the remaining friction pegs and adhesive.
    • If you're having trouble, apply a heated iOpener to the faceplate for a minute and try again.
  6. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the faceplate: adım 6, 3 resimden 1. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the faceplate: adım 6, 3 resimden 2. Meta Quest 2 Controller Faceplate prereq, Remove the faceplate: adım 6, 3 resimden 3.
    • Remove the controller faceplate.
    • The three friction pegs should hold the faceplate securely, so you don’t need to replace the adhesive during reassembly. Be sure to firmly press the faceplate onto the controller so that all friction pegs fully engage.
Sonuç
Arthur Shi
313.644 İtibar
729 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
123 Üyeler
23.758 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 3
Her zaman: 87
