Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Microbot Push cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. Microbot Push Teardown, Kasanın açılması: adım 1, 3 resimden 1. Microbot Push Teardown, Kasanın açılması: adım 1, 3 resimden 2. Microbot Push Teardown, Kasanın açılması: adım 1, 3 resimden 3.
      • Siyah lastik pedin altındaki 4 adet Torx vidayı ve 1 adet normal vidayı söktüğünüzde bir dişli kutusu, 2 adet baskı devre ve bir batarya karşımıza çıkar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Microbot Push Teardown, Pil yönetimi: adım 2, 3 resimden 1. Microbot Push Teardown, Pil yönetimi: adım 2, 3 resimden 2. Microbot Push Teardown, Pil yönetimi: adım 2, 3 resimden 3.
      • Teknik özelliklerine göre, MicroBot yaklaşık bir yıllık pil kullanım süresine sahiptir. Pil, mikro USB konnektörlü standart bir 5V şarj cihazı kullanılarak şarj edilebilir.
      • Pil şarj devresi
      • Şarj entegresi (IC)
      • Pilin tamamen şarj olup olmadığını gösteren, USB yuvasının yanındaki kırmızı ve yeşil LED'leri kontrol eden transistör
      • Pil koruma devresi
      • Bu tür entegreler, akımı "algılamak" için kullanılır
      • Belirlenen akım sınırına ulaşıldığında, pile giden akım yolunu kesecek bir anahtarı tetiklerler. Bu durumda tetiklenen anahtar, bir Çift N-Kanallı Geliştirilmiş Mod Güç MOSFET'idir; bu örnekte 8205A modeli kullanılmaktadır
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Microbot Push Teardown, Kapasitif dokunmatik: adım 3, 2 resimden 1. Microbot Push Teardown, Kapasitif dokunmatik: adım 3, 2 resimden 2.
      • Kapasitif dokunmatik düğme ve ilgili devre (kırmızıyla işaretlenmiş)
      • Baskı devre üzerinde ortada gördüğünüz büyük altın daire bir kapasitif dokunmatik düğmedir. Bu basitçe, açıkta bırakılmış bir bakır parçasıdır
      • TTP223B çipi, bu çip dokunmatik yüzeydeki bir insan parmağının dokunuşunu algılayabilen tek tuşlu bir dokunmatik yüzey dedektörüdür. Bunu "Frekans Değişimi" yöntemini kullanarak yapar
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Microbot Push Teardown, Bluetooth: adım 4, 2 resimden 1. Microbot Push Teardown, Bluetooth: adım 4, 2 resimden 2.
      • Bluetooth yongası ve anteni (Yongayı ortaya çıkarmak için metal bir koruyucuyu çıkarmam gerekti;)
      • Bluetooth yongası, bu örnekte nRF51822 Nordic Semiconductors (32-bit ARM® Cortex™ M0 CPU etrafında inşa edilmiş 2.4GHz ultra düşük güçlü bir bluetooth yongasıdır)
      • nRF51822'nin sağında, CPU için saat dalga formlarını üreten (turuncu ile işaretlenmiş) biri 16MHz diğeri 32.768kHz olan iki osilatör görebilirsiniz
      • Alt kısımda (sarı ile işaretlenmiş) anten devresini ve baskı devre antenin kendisini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi, bir balun yongası kullanmamışlar, bunun yerine bazı kapasitörler ve indüktörler kullanarak bir eşleştirme ağı oluşturmuşlar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Microbot Push Teardown, Motoru sürme: adım 5, 1 resimden 1.
      • Bu devre baskı devrenin arka tarafında yer almaktadır
      • Kullanılan gerçek bileşenlerin veri sayfalarına ulaşamadım, ancak üstteki entegre devreyi bir osiloskop ile kontrol ettikten sonra bunun da bir voltaj regülatörü olduğunu fark ettim. Bu regülatör, motoru ve motor sürücüsünü beslemek için voltajı 2,5 volttan 4 volta yükseltiyor
      • Motor sürücüsü
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Microbot Push Teardown, Dişli kutusu: adım 6, 3 resimden 1. Microbot Push Teardown, Dişli kutusu: adım 6, 3 resimden 2. Microbot Push Teardown, Dişli kutusu: adım 6, 3 resimden 3.
      • Dişli kutusunu açmak oldukça basitti: Dişlileri ve motoru açığa çıkarmak için sadece iki vidayı çıkarmam gerekti
      • Tüm dişli dişlerini saydığımızda 948,41 oranında bir hız düşüşü elde ediyoruz
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
November Five
465 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 19
Her zaman: 3,646
