Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Microsoft Kinect Eğme Motoru Değişimi
Görüntüleme: 6,4 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
7
Son 7 Gün:
38
Son 30 Gün:
167
Her zaman:
6.443
Yorumlar: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 9
9 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 15 - 30 dakika
Zorluk: Kolay
Eğme mekanizması, Kinect'in oyuncuyu takip etmesini sağlar. Bir motor ve çeşitli dişliler aracılığıyla çalışır.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Microsoft Kinect Eğme Motoru Değişimi, Kinect tabanındaki kauçuk desteği çıkarma: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kinect'in tabanındaki kauçuk desteği çekerek çıkarın.
      • Kauçuk desteği ve tabanı birbirine bağlayan yapıştırıcı, kauçuk destekle birlikte çıkmazsa, yapıştırıcıyı da sökün.
      • Yapıştırıcı ayrı bir şekilde çıkarsa, kauçuk desteği tekrar takmak için bir tür yapıştırıcı kullanmanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Microsoft Kinect Eğme Motoru Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Microsoft Kinect Eğme Motoru Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Dört adet 7 mm T6 Torx vidayı sökün.
      • İç kasayı açığa çıkarmak için tabanı çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Microsoft Kinect Eğme Motoru Değişimi: adım 3, 3 resimden 1. Microsoft Kinect Eğme Motoru Değişimi: adım 3, 3 resimden 2. Microsoft Kinect Eğme Motoru Değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Dört adet 5 mm #0 Yıldız vidayı sökün.
      • Bu vidalar kolayca yalama olur.
      • Motoru ve dişlileri ortaya çıkarmak için metal plakayı çıkarın.
      • Plakayı Kinect'ten ayırmak için konnektörün bağlantısını kesin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Microsoft Kinect Eğme Motoru Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Motorun üzerindeki üç dişliyi, ortadaki dişliden başlayarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Microsoft Kinect Eğme Motoru Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Microsoft Kinect Eğme Motoru Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Dört adet 5 mm #00 Yıldız vidayı sökün.
      • Değiştirmek için motoru plakadan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Daniel
395 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
Be careful not to lose the spring & washer ! ( It’s also missing a step showing where the brass washer goes )https://www.zdnet.com/pictures/microsoft...
Bantum Works - Yanıt Paylaş
So far the isn’t a mention replacement of the plastic “post” that the tilt motor and the upper sensor unit are joined at. Mine broke (that’s what happens when you get a “free Xbox 360” at a neighborhood moving sale.) I couldn’t get the base plate apart as my T5 torx bit is trashed. So, my solution?…epoxy the heck out of the post as it’s only purpose is to hold the two units of the Kinect together. So far it worked!
David C - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 167
Her zaman: 6,443
