Giriş
Mit dieser Anleitung sollten sich noch weitere Staubsauger demontieren lassen.
Während der gesamten Prozedur muss der Staubsauger vom Stromnetz getrennt sein. Im Gerät sind offenliegende, stromführende Kontakte.
Neye ihtiyacın var
Schieb ein flaches Objekt (z.B. einen Schlitz-Schraubendreher oder den Spudger) unter die Knöpfe, um diese zu entfernen.
Entferne die Schrauben. Für die linke Schraube benötigst du einen Schraubendreher, eine Verlängerung oder Ähnliches (der Bithalter von iFixit ist nicht lang genug).
Die weiße Abdeckung und das schwarze Band sind mit Clips befestigt. Um sie zu entfernen, steckt du zuerst einen Spudger zwischen Abdeckung und Staubsauger (Bild 1). Dann kannst du einen Spudger zwischen Band und Staubsauger stecken und damit um den ganzen Staubsauger herumfahren, um das Band vom Staubsauger zu trennen.
Nun kannst du den gesamten hinteren Teil, zusammen mit der Klappe, herausnehmen. Dazu musst du eventuell an mehreren Stellen ziehen und etwas mehr Kraft aufwenden.
Nun kannst du den Stecker vom Motor abnehmen und anschließend den Motor und die Kabeltrommel einfach nach oben herausziehen. Achte darauf, dass du keine Kabel oder Stecker abreißt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Ausnahme: Befestige erst die schwarze Blende (Schritt 9) am Teil mit der Elektronik. Dann kannst du das Elektronikteil an der Klappe befestigen (Schritt 10). Anschließend kannst du das ganze hintere Teil wieder in den Staubsauger einsetzen.
Achte darauf, dass die weißen Stecker (siehe Schritt 8 und 10) richtig eingehängt sind, sodass diese sich wieder miteinander verbinden.
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
Hi,
I found my Miele C3 just stopped working. this article:
https://howtofixit.net/miele-vacuum-not-...
suggested a common problem was that the electric cord pulls away from the contacts, which is exactly what had happened to my vacuum.
Your article has much better steps to disassemble the vacuum, you then need to solder the wires back on. Relatively simple.
Thanks.
Hi Richard,
Ein Tipp: Eine wichtige Schraube ist in der Anleitung oben unerwähnt geblieben. Diese befindet sich unter dem Motorluft-Auslass, wenn man den Luftfilter entnimmt. Diese Schraube sollte ebenfalls im Schritt 7 und vor Schritt 8 entnommen werden.
Der richtige Zusammenbau war bei mir tricky: Das Hinterteil wird zuallererst von hinten unten hinter den rückseitigen Aufnahmekanal für den Saugschlauch geschoben. Dann wird die zusammengebaute Schaltereinheit mit Gefühl eingesetzt. Damit dabei die Tasten an der hinteren Kante des weißen Hauptdeckels vorbeipassen, muss der Deckel mehrfach vorsichtig auf- und zu bewegt werden. Dann klickt das Schalterteil irgendwann in die richtige Position. Hier nicht die Nerven verlieren (!) - Der Miele-Sauger ist hier wohl nicht mehr ganz so reparaturfreundlich wie noch bei meinem 728er-Modell von roundabout 2005, den ich vor ein paar Tagen restauriert hatte.
Cheers - Chris
Thanks a lot for the guide! My vacuum was making a lot of noise and heating up, cleaning the motor fixed all that, and saved me 300€ for buying a new one
Vielen Dank, das hat gut funktioniert. Ich finde, das Gerät ist gar nicht so schlecht konstruiert.
Vielen Dank für diese Anleitung! Wir hatten einen Kabelbruch, wo das Kabel auf die Aufrollautomatik gesteckt wird.
Super Anleitung, sehr hiflreich!
