Giriş
Nach zwei Jahren Gebrauch drehte sich der Schaumquirl unseres Milchschäumers nur noch langsam und ließ sich mit einem Finger leicht anhalten. Ich fand eine Anweisung, bei der die Motoranschlüsse getauscht wurden um die Polung der Magnete zu verändern. Bei unseren zwei Schäumern hat es funktioniert.
Neye ihtiyacın var
Entferne mit einem Schraubendreher PH2 die drei Schrauben aus der Bodenplatte.
Auf der Bodenplatte ist ein kleines Dreieck eingeprägt, es zeigt auf den Einschalter.
An einer Seite des Steckers befinden sich zwei Schlitze, in denen man die Kabelschuhe sehen kann. Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Uhrmacherschraubendreher) drückt man in einen Schlitz um die Rastnase des Kabelschuhs zu entriegeln und zieht gleichzeitig am Kabel.
Das selbe macht man beim zweiten Kabel.
Die Position der Kabel wird getauscht und die Kabel wieder in den Stecker eingeschoben bis sie festsitzen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
Bei unserem bauähnlichen Milchschäumer Petra ließ sich das gleiche Problem genauso beheben.
