Ana içeriğe geç
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Mini Maglite LED AA cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. Mini Maglite LED AA Teardown, Arka Kapağı ve Pilleri Çıkarma: adım 1, 3 resimden 1. Mini Maglite LED AA Teardown, Arka Kapağı ve Pilleri Çıkarma: adım 1, 3 resimden 2. Mini Maglite LED AA Teardown, Arka Kapağı ve Pilleri Çıkarma: adım 1, 3 resimden 3.
      • Arka kapağı tamamen gevşeyene kadar saat yönünün tersine çevirin.
      • Pillerin el feneri gövdesinden çıkmasını sağlamak için arka kapağı yavaşça çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Mini Maglite LED AA Teardown, Batarya Yayı Çıkarma: adım 2, 2 resimden 1. Mini Maglite LED AA Teardown, Batarya Yayı Çıkarma: adım 2, 2 resimden 2.
      • Batarya yayını, yay arka kapak kenarından kurtulana kadar tabanından yavaşça bir o yana bir bu yana çekerek arka kapaktan nazikçe ayırın.
      • Yay çıkarıldıktan sonra elinizden kaçabilir; çıkarma sırasında yayı sıkıca tutmaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Mini Maglite LED AA Teardown, Başlık Kapağını Çıkarma: adım 3, 2 resimden 1. Mini Maglite LED AA Teardown, Başlık Kapağını Çıkarma: adım 3, 2 resimden 2.
      • Başlık kapağını, el fenerinin gövdesinden tamamen gevşeyene kadar saat yönünün tersine çevirin.
      • Llambayı açığa çıkarmak için başlık kapağını el fenerinin gövdesinden çekip çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Mini Maglite LED AA Teardown, Başlık Kapağı Sökümü: adım 4, 2 resimden 1. Mini Maglite LED AA Teardown, Başlık Kapağı Sökümü: adım 4, 2 resimden 2.
      • Ön kapağı, başlık kapağından tamamen boşa çıkana kadar saat yönünün tersine çevirin.
      • Ön kapak başlık kapağından çıkarıldığında, reflektör ve lens başlık kapağından çıkarılabilir.
      • Reflektör ve lens sabitlenmemiş parçalardır ve ön kapak çıkarıldığında düşebilir!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Brandon Replogle
118 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
10Kılavuz Yorumları
Dear Brandon,
I received my mini maglite from a vendor quite a few years ago, while I was a technology coordinator for a school district. After my mother became legally blind, it was one of the things I gave to her for assistance.
Long story short, it has been in my home again for a few years. I got it out yesterday, when I needed a flashlight. Alas, it wouldn’t light up. Today I was ready to replace the bulbs, but they wouldn’t budge. I found your instructions helpful in affirming my experience in disassembling the light. Unfortunately, nothing I could do would remove the batteries.
I was thinking you might include instructions for the process of removing corroded batteries and bringing the light back to life. It is presently soaking in a glass of hot water with a little soap.
Thanks for your help,
Elizabeth
elizeley - Yanıt Paylaş
Same situation for me. Read online that white vinegar might help dislodge the battery - I'm going to try that. If you do try that, do so with proper safety precautions. I'm not sure what the resulting chemical reactions will entail.
Siddharth Patil - Yanıt Paylaş
Me too. Same issue with batteries that I cannot remove. They're there for 6 or more years! I could remove wverything insiste the battwries, but there arw still parte do them I could not remove.
marcelo_possebon - Yanıt Paylaş
I’ve solved this twice . Drill a screw into the bottom of the battery. Then pull it out. I used a variation on this technique:
https://www.youtube.com/watch?v=3aZCns5y...
There was a lot of corrosion. You can remove the cap that says “DO NOT REMOVE” located under the headcap. Your breakdown instructions stop before that point. The flashlight wouldn’t work again until I did remove that DO NOT REMOVE cap and cleaned away all the corrosion using a q-tip soaked in vinegar. Use a small flathead screwdriver to gently pry off the DO NOT REMOVE cap. Underneath, you’ll see another black round piece that the bulb fits into plus the electrical connections. I shook it gently out the bottom of the flashlight for complete cleaning. Be sure to check the orientation of the silver connector tab. It can fall out and needs to be put back into the slot. To put back, it helps to use the batteries to push it back up the tube so it doesn’t tilt and get stuck. Once reassembled, it all worked 100% fine again.
Jane - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 106
Son 30 gün: 507
Her zaman: 35,046
