Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi, Cihazı ters çevirin: adım 1, 1 resimden 1.
      • Cihazı, ekranı aşağı bakacak şekilde çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Güç sürgüsünün yanındaki batarya kilit anahtarını açık konuma kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 3, 3 resimden 1. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 3, 3 resimden 2. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Fan havalandırmasının yanındaki anahtarı kaydırın ve kilit açık konumda tutun. Bataryayı sıkıca kavrayın ve tabletten uzağa doğru çekin.
      • Bataryayı değiştirirken önce fan havalandırmasının yakınındaki ucu yerleştirin. Bataryayı yerine iterken diğer anahtarın kilit açık konumda olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi, Sabit disk panelini çıkarma: adım 4, 1 resimden 1.
      • Sabit disk panelini bir yıldız tornavida kullanarak sökün.
      • (Cihazımız bize sabit disk veya sabit disk paneli olmadan teslim edilmiştir)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi, Sabit diski ayırın: adım 5, 3 resimden 1. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi, Sabit diski ayırın: adım 5, 3 resimden 2. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi, Sabit diski ayırın: adım 5, 3 resimden 3.
      • Sabit diski tabletten ayırmak için şeffaf plastik şeridi çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Sabit disk konnektörüne en yakın taraftaki üç beyaz ribbon kabloyu ayırmak için beyaz plastik tırnakları çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Diğer taraftaki beyaz ribbon kabloyu ayırmak için kahverengi tırnakları çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Dikkat: kablolardan tutarak çekmeyin, bunun yerine plastik konnektörlerden tutarak çekin.
      • Geriye kalan ribbon kabloları ayırmak için, plastik konnektörleri bağlantılarından dışarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Yıldız tornavida kullanarak, kasayı bir arada tutan dokuz adet 10 mm vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Plastik kanırtma aparatını kullanarak, bataryanın bulunduğu taraftaki beş tırnağa bastırın.
      • Bu, cihazın iki yarısını ayıracaktır. Ekranın olduğu tarafı dikkatlice kenara alın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 11, 3 resimden 1. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 11, 3 resimden 2. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 11, 3 resimden 3.
      • Bluetooth kartını bulun.
      • Plastik konnektörden çekerek ribbon kabloyu ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 12, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Bluetooth Modülü Değişimi: adım 12, 2 resimden 2.
      • Kartı tablete sabitleyen 4 mm'lik vidayı sökün.
      • Kartı tabletten kaldırarak çıkarın ve dikkatlice bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
David Troy
44 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 üyesi
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
thanks for the help
Lawrence V Lang - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 68
Her zaman: 2,966
