Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi, Cihazı ters çevirin: adım 1, 1 resimden 1.
      • Cihazı, ekranı aşağı bakacak şekilde çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Güç sürgüsünün yanındaki batarya kilit anahtarını açık konuma kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 3, 3 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 3, 3 resimden 2. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Fan havalandırmasının yanındaki anahtarı kaydırın ve kilit açık konumda tutun. Bataryayı sıkıca kavrayın ve tabletten uzağa doğru çekin.
      • Bataryayı değiştirirken önce fan havalandırmasının yakınındaki ucu yerleştirin. Bataryayı yerine iterken diğer anahtarın kilit açık konumda olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi, Sabit disk panelini çıkarma: adım 4, 1 resimden 1.
      • Sabit disk panelini bir yıldız tornavida kullanarak sökün.
      • (Cihazımız bize sabit disk veya sabit disk paneli olmadan teslim edilmiştir)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi, Sabit diski ayırın: adım 5, 3 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi, Sabit diski ayırın: adım 5, 3 resimden 2. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi, Sabit diski ayırın: adım 5, 3 resimden 3.
      • Sabit diski tabletten ayırmak için şeffaf plastik şeridi çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Sabit disk konnektörüne en yakın taraftaki üç beyaz ribbon kabloyu ayırmak için beyaz plastik tırnakları çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Diğer taraftaki beyaz ribbon kabloyu ayırmak için kahverengi tırnakları çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Dikkat: kablolardan tutarak çekmeyin, bunun yerine plastik konnektörlerden tutarak çekin.
      • Geriye kalan ribbon kabloları ayırmak için, plastik konnektörleri bağlantılarından dışarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Yıldız tornavida kullanarak, kasayı bir arada tutan dokuz adet 10 mm vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Plastik kanırtma aparatını kullanarak, bataryanın bulunduğu taraftaki beş tırnağa bastırın.
      • Bu, cihazın iki yarısını ayıracaktır. Ekranın olduğu tarafı dikkatlice kenara alın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 11, 3 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 11, 3 resimden 2. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 11, 3 resimden 3.
      • Bluetooth kartını bulun.
      • Plastik konnektörden çekerek ribbon kabloyu ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 12, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 12, 2 resimden 2.
      • Kartı tablete sabitleyen 4 mm'lik vidayı sökün.
      • Kartı tabletten kaldırarak çıkarın ve dikkatlice bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi, Hoparlör Modülleri: adım 13, 3 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi, Hoparlör Modülleri: adım 13, 3 resimden 2. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi, Hoparlör Modülleri: adım 13, 3 resimden 3.
      • Tablet üzerindeki hoparlör konnektörlerini bulun ve plastik başlıklarından çekerek fişten çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 14, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 14, 2 resimden 2.
      • Ağ bağlantı noktasının yanındaki hoparlörü çıkarmak için, hoparlörü tablete sabitleyen iki adet 4 mm siyah vidayı sökün ve çekerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 15, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 15, 2 resimden 2.
      • Kulaklık ucu yakınındaki hoparlörü çıkarmak için, onu tablete sabitleyen bir adet 4 mm'lik siyah vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 16, 2 resimden 1. Motion Computing LE1600 Hoparlör Modülleri Değişimi: adım 16, 2 resimden 2.
      • Siyah ve kırmızı kabloyu sabitleyen beyaz maskeleme bandını ve siyah elektrikli bandı sökün.
      • Kabloyu ve hoparlörü dışarı çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
David Troy
44 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 üyesi
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 73
Her zaman: 1,631
