Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Nasıl Test Edilir
Görüntüleme: 76
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
0
Son 7 Gün:
24
Son 30 Gün:
67
Her zaman:
76
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 20 - 40 dakika
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Bir motor soğutma suyu sıcaklık (ECT) sensörü, tezgah üzerinde yapılan bir direnç testini geçebilir ancak takıldığında motor bilgisayarına yanlış sıcaklık değeri gönderebilir. Modül, sensör ve kablolamanın birlikte oluşturduğu tüm devrenin voltajını okuduğundan, korozyona uğramış terminaller, kablolamadaki direnç ve konnektörün içindeki sızıntılar gördüğü değeri değiştirir [1].
Bu nedenle sıra önemlidir: önce tarama verileri, ikinci olarak bağlı sinyal voltajı, ardından konnektör ve kablolama, en son ise sensörün kendisi. Tezgah testi en son gelir çünkü kablolamayı göremeyen tek adım budur.
Adımlarda belirtilen voltaj ve direnç değerleri, bir üreticinin (Mitsubishi) devrelerinden biri için yayınladığı ve burada bir teknik özellik/tanımın nasıl okunduğuna dair örnek olarak kullanılan değerlerdir. Motorunuzun kendi tablosu vardır: geçme/kalma sayılarını kendi parça numaranız için servis bilgilerinden alın.
Neye ihtiyacın var
    1. Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Nasıl Test Edilir, Bu sırayla test edin: adım 1, 1 resimden 1.
      • Bu listede aşağıya doğru ilerleyin ve bir adım sizi belirli bir yere yönlendirdiğinde durun: 1. soğuk bekletme sonrasında tarama verileri, 2. motor ısınırken bağlı sinyal voltajı, 3. referans beslemesi, bağlantı ve kablolama, 4. tezgah üzerindeki sensör.
      • Sıcak bir soğutma sistemini asla açmayın. Sıcak soğutma sıvısı basınç altındadır ve basınç serbest bırakıldığında buhara dönüşür. Sensöre müdahale etmeden önce motorun tamamen soğumasını bekleyin.
      • Devre arıza kodu (örneğin P0117 veya P0118) sensörü, kablolamayı, bağlantıyı ve modülü kapsar. Sadece koda bakarak sensörün arızalı olduğuna karar vermeyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Nasıl Test Edilir, Soğuk bekletme tarama verilerini okuyun: adım 2, 1 resimden 1.
      • Araç gece boyu bekledikten sonra, canlı verileri gösteren bir tarama aleti bağlayın ve motoru çalıştırmadan önce soğutma sıvısı sıcaklığını, giriş havası sıcaklığı ile karşılaştırın.
      • Soğutma sıvısı, motor metali ve giriş havası, ortam sıcaklığına yakın olmalıdır; bu nedenle iki değer birbirine yakın olmalıdır.
      • Geniş bir fark, hangi sensörün hatalı olduğunu belirtmeksizin ikisinden birinin yanlış olduğu anlamına gelir. Bir sonraki adım bunun içindir.
      • Kademeli olarak yükselen, tek bir değerde takılı kalan veya motor ısınırken düşen bir okuma, soğutma sistemine değil, devreye veya Sıcaklık sensörü birimine işaret eder.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Nasıl Test Edilir, Modülün ne okuduğunu anlama: adım 3, 1 resimden 1.
      • Sensör, ısındıkça direnci düşen bir termistördür. Modül, sensörü modül içindeki bir direnç üzerinden 5 volt ile besler ve sinyal kablosu üzerinde kalan voltajı okur. Direnci hiçbir zaman doğrudan ölçmez.
      • Seri bağlantıdaki fazladan direnç (korozyona uğramış bir terminal, hasarlı bir kablo), devrenin soğutma sıvısından daha soğuk görünmesine neden olur.
      • Şasiye sızıntı yolu (konnektör içindeki soğutma sıvısı veya korozyon), sensörün daha sıcak görünmesine neden olur.
      • Sensörün tezgah üzerinde sağlam çıkmasına rağmen kablolama ölçüme dahil edildiğinde yanlış sıcaklık bildirmesinin ve bağlı devrenin parçadan önce test edilmesinin nedeni budur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Nasıl Test Edilir, Motor ısınırken bağlı sinyali arka uçtan (backprobe) ölçün: adım 4, 1 resimden 1.
      • Sensör hala takılıyken, bir arka uç (backprobe) probunu konnektörün kablo tarafından sinyal terminaline kaydırın ve ölçüm cihazını (DC volt) bu prob ile güvenli bir şasi noktası arasına bağlayın.
      • Motoru çalıştırın ve soğutma sıvısı ısındıkça voltajın düşüşünü izleyin. Örnek olarak kullanılan Mitsubishi devresinde yayınlanan değerler, 20 °C'de yaklaşık 2,3 ila 2,9 V iken, 80 °C'de 0,3 ila 0,9 V arasına düşmektedir.
      • Voltaj düzgün bir şekilde düşmelidir. Donan, sıçrama yapan veya basamaklar halinde hareket eden bir değer, arızanın kaynağıdır.
      • Sızdırmaz bir konnektörü ön taraftan prob ile ölçmeyin: dişi terminali genişletmek, tam olarak aradığınız arızayı yaratır. Kablo yalıtımını delmeyin; yalıtımı delinmiş bir kablo teli, aylar sonra korozyon noktasına dönüşür.
      • Motor çalışmadan önce ölçüm cihazı kablolarını kayıştan, fandan ve egzozdan uzaklaştırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Nasıl Test Edilir, Sinyal yanlışsa: beslemeyi, konnektörü ve kablolamayı kontrol edin: adım 5, 1 resimden 1.
      • Sensörün fişini çekin, kontağı açın ve kablolama tarafındaki konnektörden ölçüm yapın. Örnek prosedür, sinyal terminalinde 4,5 ila 4,9 V değerini bekler. Eksik veya düşük bir besleme değeri, sizi parçadan ziyade devreye yönlendirir.
      • Sonucu değerlendirmeden önce kablolama şemasından hangi pinin hangisi olduğunu doğrulayın: yanlış pinin ölçülmesi, kesik bir besleme ile aynı şekilde görünür.
      • Konnektörü inceleyin: terminallerdeki yeşil veya beyaz tortular, genişlemiş bir dişi terminal veya muhafaza içindeki soğutma sıvısı kalıntısı, modülün okuduğu değeri değiştirir. Canlı verileri izlerken konnektörü ve kablolamayı hafifçe oynatın; geçici bir arıza hareket altında kendini belli eder.
      • Kontak kapalıyken ve modül konnektörü servis bilgilerinin yönlendirdiği şekilde serbest bırakılmışken, her bir sensör terminalinden ilgili modül pinine olan sürekliliği kontrol edin ve her bir kablonun şasiye karşı kısa devre yapıp yapmadığını ölçün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Nasıl Test Edilir, Sıcaklık sensörünü iki sıcaklıkta test edin: adım 6, 1 resimden 1.
      • Yalnızca devre temizlendikten sonra motorun tamamen soğumasını bekleyin, soğutma sıvısını sensörün seviyesinin altına kadar boşaltın ve sensörü (sonraki adımlara bakın) çıkarın.
      • Önce ölçü cihazının uçlarını birbirine değdirerek kısa devre yaptırın ve uç direncini not edin; bu değeri ölçümlerden çıkarın. Bu durum, sensörün direncinin düşük olduğu sıcak uçta en fazla öneme sahiptir.
      • Sensörün algılama ucunu, içinde bir termometre bulunan bir su kabına daldırın. Suyu karıştırın ve aynı anda termometre ile ölçü cihazındaki değerleri okuyun. İşlemi ikinci bir sıcaklıkta (örneğin oda sıcaklığı ve sıcak musluk suyu) tekrarlayın.
      • Her iki okumayı da o parça numarası için yayınlanmış değerlerle karşılaştırın. Rakamlar sensörler arasında büyük farklılıklar gösterir (yaygın parçalarda oda sıcaklığında yaklaşık 2.000 ila 10.000 ohm arası), bu nedenle farklı bir motora ait tablo hiçbir şey kanıtlamaz.
      • Tek bir nokta şans eseri tutabilir; iki nokta ise eğriyi tanımlar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Nasıl Test Edilir, Sensörün çıkarılması: adım 7, 1 resimden 1.
      • Kapalı bir soğutma sistemi üzerinde istisnasız bir şekilde, soğukken başlayın.
      • Soğutma sıvısını sensör seviyesinin altına kadar boşaltın. Döküleni bir kapta toplayın, kayışlara ve kasnaklara değmemesine dikkat edin ve araç için belirtilen türde ve karışımda soğutma sıvısıyla yeniden doldurmayı planlayın.
      • İşlem gerektiriyorsa batarya bağlantısını kesin. Çekmeden önce konnektörün kilitleme tırnağını bulun ve konnektör gövdesi yerine kablo demetini destekleyin.
      • Altıgen kısım üzerinde derin bir soket veya belirtilen sensör anahtarını kullanın; aleti, konnektör gövdesine asla temas etmeyecek şekilde konumlandırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Nasıl Test Edilir, Yeni sensörün takılması: eşleştirme, sızdırmazlık, tork: adım 8, 1 resimden 1.
      • Takmadan önce eski ve yeni sensörü karşılaştırın: diş adımı, erişim mesafesi, altıgen boyutu, konnektör anahtarı, sızdırmazlık yöntemi ve direnç eğrisi birebir eşleşmelidir. Aynı yuvaya oturan iki farklı sensör, farklı tork değerlerine ve farklı sızdırmazlık yapılarına sahip olabilir.
      • Sızdırmazlığı, parçanın tasarlandığı şekilde sağlayın. O-ring veya ürünle birlikte gelen bir pul ile sızdırmazlık sağlayan parçalarda diş sızdırmazlık maddesi kullanılmaz; belirli bir diş sızdırmazlık maddesi gerektiren parçalarda ise belirtilen madde kullanılır. Ezilen tipteki pullar (crush washer) tekrar kullanılmaz.
      • Tork değerini, o parça numarası için yayınlanmış olan değerle sıkın. Aynı diş yapısına uyan parçalar için yayınlanan değerler yaklaşık 18 ila 30 N·m arasında değişebilmektedir, bu nedenle kendi değerinizi servis bilgilerinden alın; benzer görünen başka bir sensörün değerine göre hareket etmeyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Belirtilen soğutucu sıvıyla doldurun ve araç için belirtilen hava alma prosedürünü uygulayın. Sensör ucunun etrafında hapsolan hava, sensörü dolaşımdaki soğutucu sıvıdan yalıtır ve okunan değerin hatalı olmasına neden olur.
      • Motoru çalışma sıcaklığına ulaşana kadar çalıştırın ve tarama cihazındaki değerin kademeli olarak yükselmesini izleyin. Sistem basınçlandığında sensör çevresinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
      • Hata kodlarını silin ve tam ısınma ile sürüşten sonra hiçbir kodun geri dönmediğini doğrulayın.
      • Yeni bir sensör yanlış değer okuyorsa, parçayı hatalı bulmadan önce şu üç durumu kontrol edin: uç kısmında hapsolmuş hava, farklı bir direnç eğrisine sahip bir parça ve halihazırda korozyona uğramış bir konnektör.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bağlı sinyal testini geçen ve yayınlanan eğrisini iki sıcaklıkta takip eden bir sensör sağlamdır; sağlam bir sensörle alınan yanlış bir okuma, konnektörde, kablolamada veya modül beslemesindedir. Sensörü yalnızca tezgah testi başarısız olduğunda değiştirin ve yedek parçayı, o parça için yayınlanan sızdırmazlık yöntemi ve tork değeriyle takın.
John Albert
1 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 67
Her zaman: 76
