Ana içeriğe geç
Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: adım 1, 2 resimden 1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: adım 1, 2 resimden 2.
      • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
      • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: adım 3, 2 resimden 1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: adım 3, 2 resimden 2.
      • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
      • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Arielle
619 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 üyesi
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 25
Her zaman: 2,716
