Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi, ön panel düzeneği: adım 1, 1 resimden 1.
      • Elektrik akımı kaynaklı hasar veya yaralanmaları önlemek için cihazı sökmeden önce kapatın.
      • Cihazın sol ve sağ alt köşelerindeki iki adet 4,5 mm vidayı T4 Torx tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Cihazı elinizde tutarak ekranı, telefonun tabanından ayrılana kadar telefonun üst kısmına doğru itin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Ekranı telefondan kaldırmak için bir açma aleti kullanın.
      • Ekranı tamamen ayırmaya çalışmayın; kablolar hâlâ cihaza bağlıdır ve zarar görebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 4, 2 resimden 1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • LCD/sayısallaştırıcı kablo konnektörünü kaplayan sarı bandı çıkarmak için cımbız kullanın.
      • LCD/sayısallaştırıcı kablosunu serbest bırakmak için siyah kilitleme tırnağını dikkatlice kaldırın.
      • Kablo konnektörü, telefonun sağ alt kısmında bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi, Ekranı ayırın: adım 5, 1 resimden 1.
      • Ekranı, cihazın üst kısmında anakartı ekrana bağlayan diğer kabloyu ortaya çıkaracak şekilde biraz daha kaldırın.
      • Bu konnektör, telefonun sağ üst kısmında yer alır.
      • ZIF konnektörün üzerindeki siyah çubuğu kaldırmak için cımbız kullanın.
      • Ribbon kabloyu cımbızla konnektörden dışarı çekin.
      • Artık ekranı anakarta bağlayan hiçbir kablo kalmadığına göre, ekranı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi, Arka kamerayı çıkarın: adım 6, 2 resimden 1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi, Arka kamerayı çıkarın: adım 6, 2 resimden 2.
      • Arka kamerayı sabitleyen iki adet 3,5 mm Torx T4 vidayı çıkarın.
      • cımbız kullanarak, arka kamerayı koruyan metal kalkanı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi, Arka kamera değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi, Arka kamera değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Arka kamerayı kaldırmak için bir plastik açma aleti kullanın.
      • Arka kameranın ZIF konnektörünün üzerindeki siyah çubuğu cımbızla kaldırarak kilidini açın.
      • Kamerayı konnektörden çekerek çıkarın.
      • Arka kamerayı, anakart üzerindeki konnektöründen ayırmanız gerekecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi, Anakart: adım 8, 2 resimden 1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi, Anakart: adım 8, 2 resimden 2.
      • Kulaklık ucu kablosunu/kapakçığını sabitleyen iki adet 3,5 mm Torx T4 vidayı sökün.
      • cımbız kullanarak, kulaklık ucu kablosunu/kapakçığını ayırın ve çıkarın. Kulaklık ucu olduğu yerde kalacaktır.
      • Metal koruyucu, kulaklık ucuna bağlıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 9, 3 resimden 1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 9, 3 resimden 2. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
      • Bir plastik açma aleti veya cımbız kullanarak başlatma düğmesi konnektörünü ayırın.
      • Yapışkanlı kabloyu, anakartın yolunu engellememesi için cımbızla dikkatlice geriye doğru soyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 10, 2 resimden 1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Kablo tabanının yakınında açma aletini kullanarak yukarı kaldırın ve bataryayı anakarttan ayırın.
      • Batarya kablosunu düz bir şekilde yukarı doğru bükerek anakartın üzerinden çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 11, 2 resimden 1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
      • Cımbız kullanarak hoparlör konnektörünü kapatan yapışkanı geriye doğru soyun.
      • Cımbız kullanarak, konnektörün tabanının altından kaldırarak hoparlör konnektörünü ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Cihazın yan tarafındaki SIM kart/microSD kart tepsisini bulun.
      • Tepsiyi dışarı çıkarmak ve yerinden sökmek için ataş veya SIM kart çıkarma aracı gibi ince bir çubuğu açıklığa bastırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi, Anakartı çıkarma: adım 13, 2 resimden 1. Motorola Droid RAZR HD anakart değişimi, Anakartı çıkarma: adım 13, 2 resimden 2.
      • Anakartı cihaz çerçevesine sabitleyen altı adet 3,5 mm Torx T4 vidayı çıkarın.
      • Bir plastik açma aleti kullanarak anakartı çerçeveden dikkatlice ayırın.
      • Gevşek kablolar gibi engellere dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersine izleyin.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Blake Nielsen
536 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 üyesi
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 92
Her zaman: 2,122
