Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Motorola Droid RAZR pil değişimi
Görüntüleme: 213 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
4
Son 7 Gün:
35
Son 30 Gün:
152
Her zaman:
212.805
Yorumlar: 17
9 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 46
46 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 17
17 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Yeni bir pil ile Droid RAZR cihazınıza hayat verin.
Eğer piliniz şişmiş durumdaysa, gerekli önlemleri alın.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Motorola Droid RAZR pil değişimi, Arka kapak/kılıf: adım 1, 2 resimden 1. Motorola Droid RAZR pil değişimi, Arka kapak/kılıf: adım 1, 2 resimden 2.
      • Plastik bir açma aletini arka kapak/kılıf ile arka kasa arasına, arka kapak/kılıfın sol alt kenarından sokun.
      • Plastik klipsleri kurtarmak için arka kapak/kılıfı plastik açma aletiyle yukarı doğru kanırtarak ayırın.
      • Arka kapak/kılıfın sol kenarı boyunca telefonun üst kısmına doğru ayırma işlemine devam edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motorola Droid RAZR pil değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Motorola Droid RAZR pil değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Motorola Droid RAZR pil değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
      • Plastik klipleri serbest bırakmak için açma aletini arka kapağın üst kısmı boyunca gezdirin.
      • Arka kapağın üst kenarı çok incedir. Çatlamasını veya kırılmasını önlemek için dikkatlice ayırın.
      • Kalan klipleri serbest bırakmak için arka kapağın sağ tarafı boyunca ayırma işlemine devam edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Motorola Droid RAZR pil değişimi, Arka kapağı çıkarın: adım 3, 3 resimden 1. Motorola Droid RAZR pil değişimi, Arka kapağı çıkarın: adım 3, 3 resimden 2. Motorola Droid RAZR pil değişimi, Arka kapağı çıkarın: adım 3, 3 resimden 3.
      • Arka kapağı telefondan uzağa doğru çekerek çıkarın.
      • Arka kapak bataryaya bol miktarda yapıştırıcı ile tutturulmuştur, bu yüzden iki parçayı ayırmak için oldukça fazla kuvvet uygulamanız gerekebilir.
      • Batarya telefonun içinde kalmalıdır; arka kapakla birlikte çıkmamalıdır, aksi takdirde güç kablosunu koparırsınız.
      • Arka kapak Kevlar malzemeden üretildiği için, kırılmadan önce hatırı sayılır miktarda bükülmeye ve çekilmeye dayanabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Motorola Droid RAZR pil değişimi, Pil: adım 4, 2 resimden 1. Motorola Droid RAZR pil değişimi, Pil: adım 4, 2 resimden 2.
      • Batarya terminali vidalarının üzerindeki kırmızı silikon kapağı plastik kanırtma aparatının ucuyla kaldırın ve çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Motorola Droid RAZR pil değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 5, 3 resimden 1. Motorola Droid RAZR pil değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 5, 3 resimden 2. Motorola Droid RAZR pil değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 5, 3 resimden 3.
      • İki adet 3.3 mm T5 Torx batarya terminali vidasını çıkarın.
      • Mavi batarya çıkarma şeridini tutun ve bataryayı yukarı kaldırarak yerinden çıkarın.
      • Bataryayı anakarta sabitleyen epey bir yapıştırıcı bulunmaktadır. Bataryayı deforme etmemek için yavaş çalışın.
      • Telefonunuzun anakartında, burada görülen çıplak entegre devrelerin (IC) yerine bir dizi metal Elektromanyetik Ekranlama bulunacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
46 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
David Hodson
157.318 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
8Kılavuz Yorumları
Where can i get a battery?
Jennifer Monticello - Yanıt Paylaş
You can find a replacement Droid Razr Battery at www.cellphone-repair-shop.com
H M - Yanıt Paylaş
Great guide. Honestly the spudger tool made it soooo easy.. I even used the spuder to remove the case from the phone. gently inserting the spudger while using slight pressure on removing the case. you could hear the small cracks as the adhesive gave way.. Take your time when doing this and it will come out just fine.... Also used the spudger on removing the battery from the case..... again carefully inserting the tool while pulling up slowly with the blue tab...
You guys rock.....Thanks again.
alphageek20 - Yanıt Paylaş
I bought a knock off brand battery off of amazon and used it. At first i thought it wouldn't work but after a little playing around with it i got it to fit. Big thing is be delicate, SLOWLY remove the back paneling and try not to bump the bottom thing where the screws go.
Thomas Butler - Yanıt Paylaş
Very helpful and informative article, it made it easy for me to fix my phone at home. Thank you a million!
Squedwart • - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 152
Her zaman: 212,805
