Giriş
Diese Anleitung erklärt, wie das Display des Motorola Moto G5 Plus entfernt oder zu ersetzt wird.
Die Anleitung zeigt den Komplettaustausch der Displayeinheit inklusive des Home Buttons. Dein Austauschteil sollte so aussehen. Wenn dein Ersatzteil ohne Zusatzteile ausgeliefert wurde, benötigst du weitere Schritte, die hier nicht aufgeführt sind.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das Smartphone öffnest. Dadurch reduziert du das Risiko eines Brandes, wenn du während der Reparatur versehentlich den Akku beschädigst.
Neye ihtiyacın var
Nimm ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer und entferne den SIM Karteneinschub.
Bereite einen iOpener vor und erhitze die Vorderseite des Smartphones entlang der linken Kante für etwa 2 Minuten oder so lange, bis es zu heiß ist, um es anfassen zu können. Das hilft den Kleber des Displays zu lösen.
Setze einen Saugheber nahe der Mitte der linken Seite an.
Ziehe den Sauggeber mit fester und konstanter Kraft hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Displaypanel und dem Rückgehäuse entsteht.
Wenn sich das Display selbst mit größerem Kraftaufwand nicht ablösen lässt, dann erwärme es nochmals und probieren erneut. Der Kleber kühlt schnell ab und muss häufig wieder erwärmt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil. Eventuell musst du einige Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen, bevor du es einbaust.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Dann geh auf unsere Answers Community, dort kannst du Hilfe finden.
37 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
20 Yorum
Thank you for the explainations. I followed the whole tutorial and I manage to fix the phone with no surprise.
Thank you. Instructions are great.
After replacing the screen, touch is offset by 125 pixels on Y axis (meaning that first registration from the top edge is at 125 px). Is there a way to get the phone to recalibrate?
Thanks
Thanks. These tips, plus the Moto G5 LCD guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
does the silver plastic on back of digitizer need to be removed in order for the screen to light up on the display??
I assume there are two pieces to the screen - the glass front/digitizer/touchscreen and the LCD display itself. Is this correct? On mine I believe only the glass/digitizer is cracked since the phone works fine and has only a minor crack. This tutorial doesn’t show how to separate them. Is my understanding correct? I also need to buy the correct part and it is a bit confusing.
