Ana içeriğe geç
Motorola V551 Screen Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Motorola V551 Screen Replacement, Screen: adım 1, 3 resimden 1. Motorola V551 Screen Replacement, Screen: adım 1, 3 resimden 2. Motorola V551 Screen Replacement, Screen: adım 1, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Spudger
    $3.99
    • On the phone's face, remove the four rubber caps from the screw covers using a spudger.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Motorola V551 Screen Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Unscrew the four cover screws using a T6 Torx screwdriver, turning counterclockwise.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Motorola V551 Screen Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Motorola V551 Screen Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Loosen and remove the protective cover using a plastic opening tool.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Motorola V551 Screen Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Motorola V551 Screen Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Gently loosen the second protective cover with the plastic opening tool.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Motorola V551 Screen Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Motorola V551 Screen Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Motorola V551 Screen Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Carefully remove the protective cover from the circuitry.
    • Slowly peel the black rubber gasket off of the circuit board.
    • Carefully move the camera out of the way using your hand.
    • Use a flat tool to disconnect the upper and lower circuit boards.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. Motorola V551 Screen Replacement: adım 6, 3 resimden 1. Motorola V551 Screen Replacement: adım 6, 3 resimden 2. Motorola V551 Screen Replacement: adım 6, 3 resimden 3.
    • Gently slip the copper strip out from under the circuitry by using your hand.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
gregatron
105 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 17
Her zaman: 4,153
