Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Multimetre Nasıl Kullanılır
Görüntüleme: 1,8 Mn
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
92
Son 7 Gün:
823
Son 30 Gün:
3.975
Her zaman:
1.798.780
Yorumlar: 167
17 comments on steps, 150 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 1155
1155 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 451
451 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Kolay
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Her onarımcı, elektronik bileşenleri ve devreleri test etmek için sayısız kullanım alanına sahip bir multimetre kullanmayı bilmelidir. Bir multimetrenin en temel üç işlevinde ustalaşmak için bu rehberi takip edin.
Bölüm 1: Süreklilik Testi
Bölüm 2: Voltaj Ölçümü
Bölüm 3: Direnç Ölçümü
Multimetrenizi akım ve kapasitans gibi gelişmiş ölçümler yapmak için nasıl kullanacağınızı öğrenmek isterseniz, bu rehbere göz atın.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Multimetre Nasıl Kullanılır, Süreklilik Testi: adım 1, 1 resimden 1.
      • Süreklilik testi, iki noktanın elektriksel olarak birbirine bağlı olup olmadığını anlamamızı sağlar: Bir şey sürekli' ise, elektrik akımı bir uçtan diğerine serbestçe akabilir.
      • Eğer süreklilik yoksa, bu durum devrede bir kopukluk olduğu anlamına gelir. Bu, atmış bir sigorta veya kötü bir lehim noktasından hatalı yapılmış bir kablolamaya kadar her şeye işaret edebilir.
      • Süreklilik, elektronik onarımı için en yararlı testlerden biridir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 2, 3 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 2, 3 resimden 2. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 2, 3 resimden 3.
      • Başlamak için, test etmek istediğiniz devre veya bileşenden akım geçmediğinden emin olun. Cihazı kapatın, fişini prizden çekin ve varsa pillerini çıkarın.
      • Siyah probu multimetrenizdeki COM portuna takın.
      • Kırmızı probu V sembolü ile işaretlenmiş porta (bu örnekte sağdaki port) takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 3, 1 resimden 1.
      • Multimetrenizi açın ve kadranı süreklilik moduna (ses dalgasına benzeyen bir simge ile gösterilir) getirin.
      • Tüm multimetrelerde özel bir süreklilik modu bulunmaz. Eğer sizinkinde yoksa sorun değil! Süreklilik testi yapmanın alternatif bir yolu için step 6 kılavuz adımına geçin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 4, 2 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 4, 2 resimden 2.
      • Multimetre, bir prob üzerinden küçük bir akım gönderip diğer probun bunu alıp almadığını kontrol ederek sürekliliği test eder.
      • Problar birbirine bağlıysa (ister sürekli bir devreyle, ister doğrudan birbirine dokunarak), test akımı üzerinden geçer. Ekranda sıfır (veya sıfıra yakın) bir değer görünür ve multimetre bip sesi çıkarır. Süreklilik var demektir!
      • Test akımı algılanmazsa, süreklilik yok demektir. Ekranda 1 veya OL (açık döngü) ifadesi görünecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 5, 2 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 5, 2 resimden 2.
      • Süreklilik testinizi tamamlamak için birer probu test etmek istediğiniz devrenin veya bileşenin iki ucuna yerleştirin.
      • Daha önce olduğu gibi, devreniz sürekliyse ekran sıfıra yakın (veya sıfır) bir değer gösterir ve multimetre bip sesi çıkarır.
      • Eğer ekran 1 veya OL (açık devre) gösteriyorsa süreklilik yoktur; yani elektrik akımının bir probdan diğerine geçmesi için bir yol bulunmamaktadır.
      • Süreklilik yönsüzdür, yani hangi probun nereye değdiği önemli değildir. Ancak istisnalar vardır; örneğin devrenizde bir diyot varsa. Diyot, elektrik için tek yönlü bir vana gibidir; bu da bir yönde süreklilik göstereceği, ancak diğer yönde göstermeyeceği anlamına gelir.
      • Bunu kontrol etmek için probların değdiği noktaları değiştirin ve sürekliliği tekrar kontrol edin. Eğer multimetre süreklilik gösteriyorsa, bu büyük ihtimalle bir diyottur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Multimetre Nasıl Kullanılır, Süreklilik testi (alternatif yöntem): adım 6, 2 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır, Süreklilik testi (alternatif yöntem): adım 6, 2 resimden 2.
      • Multimetrenizde özel bir süreklilik testi modu yoksa yine de süreklilik testi yapabilirsiniz.
      • Kadranı direnç moduna getirin.
      • Multimetreniz manuel kademe ayarına sahipse, direnci en düşük ayara getirin.
      • Direnç, Ω sembolüyle gösterilen ohm birimiyle ölçülür.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 7, 2 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 7, 2 resimden 2.
      • Bu modda multimetre, bir prob üzerinden küçük bir akım gönderir ve diğer prob tarafından neyin (eğer bir şey varsa) alındığını ölçer.
      • Problar birbirine bağlıysa (ister sürekli bir devre üzerinden, ister doğrudan birbirine dokunarak), test akımı içinden geçer. Ekran sıfır (veya sıfıra yakın; bu örnekte 0.8) değerini gösterir. Çok düşük direnç, süreklilik olduğu anlamına gelir.
      • Hiçbir akım algılanmazsa, süreklilik yok demektir. Ekran 1 veya OL (açık döngü) değerini gösterecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 8, 2 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 8, 2 resimden 2.
      • Süreklilik testinizi tamamlamak için, test etmek istediğiniz devrenin veya bileşenin her iki ucuna birer prob yerleştirin.
      • Hangi probun nereye gittiği önemli değildir; süreklilik yönsüzdür.
      • Daha önce olduğu gibi, devreniz sürekliyse ekran sıfır (veya sıfıra yakın) bir değer görüntüler.
      • Ekran 1 veya OL (açık devre) görüntülüyorsa süreklilik yoktur; yani elektrik akımının bir probdan diğerine akması için bir yol bulunmamaktadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Multimetre Nasıl Kullanılır, Voltaj ölçümü: adım 9, 3 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır, Voltaj ölçümü: adım 9, 3 resimden 2. Multimetre Nasıl Kullanılır, Voltaj ölçümü: adım 9, 3 resimden 3.
      • Sonraki dört adım, voltajı nasıl ölçeceğinizi gösterecek.
      • Kırmızı probu V sembolü ile etiketlenmiş portuna takın (bu durumda, sağdaki port).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 10, 2 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 10, 2 resimden 2.
      • Multimetrenizi açın ve kadranı DC voltaj moduna (üzerinde düz bir çizgi bulunan V harfi veya ⎓ sembolüyle gösterilir) getirin.
      • Neredeyse tüm tüketici elektroniği cihazları DC voltajla çalışır. Evinizdeki prizlerden gelen elektrik türü olan AC voltajı çok daha tehlikelidir ve bu kılavuzun kapsamı dışındadır.
      • Multimetreniz otomatik kademeli veya manuel kademeli olabilir. Otomatik kademeli bir multimetre (iFixit multimetre gibi), en iyi ölçüm aralığını otomatik olarak belirleyecektir. Sadece ne tür bir ölçüm yapmak istediğinizi ayarlamanız yeterlidir.
      • Eğer multimetreniz manuel kademeli ise, ölçmeyi beklediğiniz voltaj için doğru aralığı da ayarlamanız gerekir.
      • Kadran üzerindeki her ayar, ölçebileceği maksimum voltajı gösterir. Örneğin, 2 volttan fazla ancak 20 volttan az bir değer ölçmeyi bekliyorsanız, 20 volt ayarını kullanın.
      • Emin değilseniz, en yüksek ayarla başlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Multimetre Nasıl Kullanılır, Otomatik kademeli voltaj ölçümü: adım 11, 2 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır, Otomatik kademeli voltaj ölçümü: adım 11, 2 resimden 2.
      • Multimetreniz manuel kademeli ise, bir sonraki adıma geçin.
      • Kırmızı probu pozitif kutba, siyah probu ise negatif kutba yerleştirin. Multimetre, ölçülen voltajı gösterecektir.
      • Probların yerini değiştirmek herhangi bir zarara yol açmaz; sadece negatif bir değer gösterir.
      • Manuel kademeli multimetrelerle voltaj ölçümünü açıklayan bir sonraki adımı atlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Multimetre Nasıl Kullanılır, Manuel kademeli voltaj ölçümü: adım 12, 3 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır, Manuel kademeli voltaj ölçümü: adım 12, 3 resimden 2. Multimetre Nasıl Kullanılır, Manuel kademeli voltaj ölçümü: adım 12, 3 resimden 3.
      • Manuel kademeli bir multimetre ile voltajı ölçmek için bu adımı izleyin.
      • Kademeniz çok yüksek ayarlanmışsa, çok hassas bir değer alamayabilirsiniz. Burada multimetre 9 volt okuyor. Bu sorun değil, ancak daha hassas bir ölçüm almak için kadranı daha düşük bir kademeye çevirebiliriz.
      • Kademeyi çok düşük ayarlarsanız, multimetre basitçe 1 veya OL değerini gösterir; bu, cihazın aşırı yüklendiğini veya kademe dışında olduğunu belirtir. Bu durum multimetreye zarar vermez, ancak kadranı daha yüksek bir kademeye ayarlamamız gerekir.
      • Kademe doğru ayarlandığında 9,42 volt değerini elde ederiz.
      • Probları ters çevirmek herhangi bir zarara yol açmaz; sadece negatif bir değer verir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Multimetre Nasıl Kullanılır, Direnç ölçümü: adım 13, 3 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır, Direnç ölçümü: adım 13, 3 resimden 2. Multimetre Nasıl Kullanılır, Direnç ölçümü: adım 13, 3 resimden 3.
      • Sonraki üç adım, multimetrenizle direnci nasıl ölçeceğinizi gösterecektir.
      • Başlamak için, ölçmek istediğiniz devre veya bileşen üzerinden akım geçmediğinden emin olun. Cihazı kapatın, fişini prizden çekin ve tüm pilleri çıkarın.
      • Tüm devrenin direncini ölçüyor olacağınızı unutmayın. Eğer direnç gibi tek bir bileşeni ölçmek istiyorsanız, onu yerine lehimlenmiş halde değil, tek başına ölçün!
      • Kırmızı probu, Ω sembolüyle işaretlenmiş portuna (bu örnekte sağdaki port) takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 14, 2 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 14, 2 resimden 2.
      • Multimetrenizi açın ve kadranı direnç moduna getirin.
      • Direnç, Ω simgesiyle gösterilen ohm birimiyle ölçülür.
      • iFixit multimetre otomatik kademeli olduğundan, en iyi ölçüm aralığını kendisi belirler.
      • Multimetreniz manuel kademeli ise, ölçmeyi beklediğiniz direnç için doğru aralığı ayarlamanız gerekecektir. Emin değilseniz, en yüksek ayarla başlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 15, 2 resimden 1. Multimetre Nasıl Kullanılır: adım 15, 2 resimden 2.
      • Ölçmek istediğiniz devrenin veya bileşenin her iki ucuna birer prob yerleştirin.
      • Hangi probun nereye gittiği önemli değildir; direnç yönsüzdür.
      • Multimetreniz manuel kademe ayarlıysa:
      • Multimetreniz sıfıra yakın bir değer okuyorsa, kademe iyi bir ölçüm için çok yüksektir. Kadranı daha düşük bir direnç kademesine çevirin.
      • Kademe ayarını çok düşük yaparsanız, multimetre basitçe 1 veya OL değerini gösterir; bu, cihazın aşırı yüklendiğini veya kademe dışında kaldığını belirtir. Bu durum multimetreye zarar vermez, ancak kadranı daha yüksek bir kademeye getirmeniz gerekir.
      • Diğer bir olasılık ise, ölçtüğünüz devrenin veya bileşenin sürekliliğe sahip olmamasıdır; yani sonsuz dirence sahiptir. Sürekliliği olmayan bir devre, direnç testinde her zaman 1 veya OL değerini gösterir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
1155 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Jeff Suovanen
455.507 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
150Kılavuz Yorumları
EASy and helpful indeed
Trever Mazibuko - Yanıt Paylaş
Thank you! Never find instructions so easy to follow.
kuruvar - Yanıt Paylaş
Iwant to know hw to test caperstas
kapambwe sikazwe - Yanıt Paylaş
Great stuff!! Thank you.
warwick - Yanıt Paylaş
Super guide, many thanks for posting!
Alan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 92
Son 7 gün: 823
Son 30 gün: 3,975
Her zaman: 1,798,780
