Ana içeriğe geç
NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Lower Case: adım 1, 1 resimden 1.
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: adım 2, 3 resimden 1. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: adım 2, 3 resimden 2. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: adım 3, 2 resimden 1. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: adım 4, 2 resimden 1. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
  5. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Motherboard: adım 5, 2 resimden 1. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Motherboard: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
  6. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: adım 6, 2 resimden 1. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Corey Worthington
50 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 5
Her zaman: 565
