Ana içeriğe geç
Neato Botvac 80 Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: adım 1, 3 resimden 1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: adım 1, 3 resimden 2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: adım 1, 3 resimden 3.
      • First, open the bin compartment and flip the switch to the off position.
      • Once you have done this, flip the robot over. Loosen the 2 screws, and lift the flap off
      • You will need to remove the 22.5mm bolts with a J1 Torx screwdriver.
      • Screws cannot be removed from the cover.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: adım 2, 2 resimden 1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: adım 2, 2 resimden 2.
      • Gently lift to remove battery cover.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: adım 3, 3 resimden 1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: adım 3, 3 resimden 2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: adım 3, 3 resimden 3.
      • Locate battery clip.
      • Press down on latch with thumb and slide clip back.
      • Remove the battery.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Alexander Silfa
300 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 üyesi
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 Üyeler
18 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 19
Her zaman: 5,653
