Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Dilim ve Zar
Bu kılavuzdaki adımlar bölünerek bir dizi önkoşul kılavuzu olarak düzenlenmelidir.
Giriş
1. adıma git ↓Birincil atış yayı sıkışırsa veya hasar görürse, Nerf tüfeğinizin atış mesafesi kısalabilir veya daha kötüsü hiç ateş etmeyebilir. Bu kılavuz, Nerf Alpha Trooper CS-18'in birincil atış yayının nasıl değiştirileceğini açıklayacaktır.
Not: Bu kılavuz, Nerf Alpha Trooper CS-18 cihazınızın birincil atış yayını yükseltmek amacıyla da kullanılabilir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Spudger4.9
Cihazın namlusunu sola doğru tutun. Cihaz kızağını bir arada tutan iki adet 8 mm Philips #0 vidayı çıkarın.
Cihazın namlusunu sola dönük şekilde tutmaya devam edin. Cihaz kızağının altındaki üç adet 10 mm Philips #0 vidayı çıkarın.
Tüm vidalar çıkarıldıktan sonra, cihaz kızağının iki yarısını birbirinden ayırın ve kenara koyun.
Cihazın namlusunu sola doğru tutarak, cihazın gövdesindeki 14 adet 10 mm'lik Phillips vida (Yıldız vida)ları sökün.
Cihaz aynı yöne bakarken, cihazın gövdesindeki iki adet 5 mm'lik Phillips vida (Yıldız vida)yı sökün.
Cihaz aynı yöne bakarken, cihazın gövdesindeki iki adet 8 mm'lik Phillips vida (Yıldız vida)yı sökün.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2Kılavuz Yorumları
Im trying to look for a replacement spring but dont know the specs of the spring. length and force. any idea? or anyidea where i can find a replacement?
Did you find out? I need to know as well.
