Ana içeriğe geç
Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Nerf Vortex Vigilon Side Cover Disassembly
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Nerf Vortex Vigilon Side Cover Disassembly, Removing the outer screws: adım 1, 2 resimden 1. Nerf Vortex Vigilon Side Cover Disassembly, Removing the outer screws: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the twelve #00 1 cm Phillips screws.
    • Because the holes for the screws are deeper than the screw size, some of the screws may not come out even after you have completely unscrewed them. They will come out when you take off the outside cover in the next step, which is okay.
    • Rotate the gun so that the front is facing you to remove the final screw.
  2. Nerf Vortex Vigilon Side Cover Disassembly, Removing the outside cover: adım 2, 1 resimden 1.
    • When removing the cover, the clip attachment and the spring will likely fall out of the gun.
    • Lift the outside cover off of the gun. Only the side where you removed the screws will come off.
    • The magazine will slide down automatically as you remove the cover.
Sonuç
Cara Pew
911 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 üyesi
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 36
