Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Öğrenci Kılavuzu
Bu kılavuz, çalışkan öğrencilerimizin alın teriyle üretildi ve iFixit kadrosu tarafından epey havalı bulunuyor.
Giriş
1. adıma git ↓Anakart yalnızca son çare olarak değiştirilmelidir. Çıkarırken dikkatli olun!
Neye ihtiyacın var
Oyun konsolunu tamamen kapatın ve ters çevirin.
Oyun kartını, kulaklıkları, şarj kablosunu, kalemi ve bağlı olan diğer her şeyi çıkarın.
Arka kapaktaki iki adet siyah esir vidayı gevşetmek için bir JIS 0 tornavida kullanın.
MicroSD kartı tırnağınızla tık sesi gelip hafifçe dışarı çıkana kadar içeri bastırın, ardından çekerek çıkarın.
Bir JIS #00 tornavida kullanarak, ikincil kapağın kenarlarındaki altı adet 6 mm vidayı sökün.
Plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanarak arka tuş kablosu bağlantısını ayırın.
Arka kapağı çıkarın.
Circle Pad ribbon kablosunu sabitleyen ZIF konnektörü açmak için cımbız kullanarak üzerindeki küçük, menteşeli kilitleme kapağını yukarı kaldırın.
Ribbon kabloyu ZIF konnektörden kaydırarak çıkarın.
Cımbız kullanarak, anakartın kenarlarındaki ZIF konnektörlerde bulunan dört işaretli ribbon kabloyu nazikçe çekerek çıkarın.
Ribbon kablo bağlantılarının üçünde, kaymayı önlemek için kablonun üzerini kapatan plastik kıskaç kapaklar bulunur. Ribbon kabloyu çıkarmadan önce bunları yukarı kaldırmak için cımbızı kullanın.
Bu tek ribbon kablo bağlantısında da plastik bir kıskaç kapağı olabilir, ancak diğerlerinden farklıdır; daha ziyade Circle Pad (Daire Ped) için kullanılan kıskaç kapağına benzer. Kabloyu çıkarmak için ribbon kablonun ters tarafındaki kapağı nazikçe yukarı kaldırın.
Anakartın alt tarafındaki iki ZIF konnektörü daha ortaya çıkarmak için anakartı menteşelere doğru 90 derece dikkatlice döndürün.
Her ikisinin de yukarı kaldırılması gereken mandalları vardır. Soldaki daha uzun olan mandal siyah, sağdaki daha kısa olan ise beyazdır. Kapakları yukarı kaldırın, ribbon kabloları kaydırarak çıkarın ve anakartı yerinden alın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
55 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
13Kılavuz Yorumları
With some digging, I managed to find this on the GBAtemp forums , which host a community of 3DS modders:
https://gbatemp.net/threads/screwed-up-p...
Seems like no one's quite sure, but it could be a start. Unfortunately, the N3DS components are largely small black boxes with no labeling.
If you have a multimeter, it might help to test some of these mystery boxes.
Question: Seeing as how you pulled the red cable in the photos, how was that fixed? Asking for a friend.
We...never fixed that actually, as we didn't have the tools for it and the device had been loaned to us specifically for tearing down.
I don't know if iFixit themselves ever did anything with it, but I would imagine soldering the frayed end of the cable back onto the plug would work. (Here's a guide on that: http://www.instructables.com/id/Solderin... )
