Ana içeriğe geç
Newport e360 Oxygen Sensor Replacement
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım kılavuzu da tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Neye ihtiyacın var
  1. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement, Oxygen Sensor: adım 1, 1 resimden 1.
    • Turn off ventilator before starting this repair.
    • Shut off or disconnect the air and oxygen gas supplies before starting this repair.
  2. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • To avoid damaging equipment, always use standard electrostatic discharge (ESD) precautions
    • Put on an ESD wrist strap or ESD gloves
  3. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the 2 screws (phillips size 1) securing DOR2112M to the front of the e360 ventilator.
    • Pull back the cover to gain access to the oxygen sensor
  4. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the Oxygen Sensor cable CBL2109A from the Oxygen Sensor R125P03-002 by unscrewing the connector on the cable
  5. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the Oxygen Sensor by unscrewing the Oxygen Sensor counterclockwise.
    • If the Oxygen Sensor is installed too tightly to be removed, place a Newport reusable circuit on the oxygen sensor to obtain better friction while unscrewing the Oxygen Sensor.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Rylan Loader
243 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Üyeler
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 11
Her zaman: 560
