Ana içeriğe geç
Nexus 4 Display Assembly Replacement
Görüntüleme: 8,4 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
25
Son 30 Gün:
110
Her zaman:
8.427
Yorumlar: 47
44 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 20
20 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 - 45 dakika
Zorluk: Zor
Adım Kırpıcı
Bu kılavuzda gereksiz adımlar mevcut. Az ve öz olması için kırpın!
Use this guide to replace your Nexus 4 Display Assembly. This is especially useful if your device has a cracked screen or other display related problem
Neye ihtiyacın var
Parçalar
  • Nexus 4 (GSM) Screen
    Görüntüle
Aletler
    1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Back Cover: adım 1, 2 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Back Cover: adım 1, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Power off the phone, by long-pressing the power button and touching Power off.
      • Remove the SIM tray using the SIM Card Eject Tool.
      • This step is required in order to remove the back case.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
      • Gently open the back case by prying along the edge of the cover, starting at a corner of the phone and circling around the phone using a plastic opening tool.
      • The opening process may take a few minutes. The plastic will make a light snapping noise as the back cover separates from the rest of the phone.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Battery: adım 4, 2 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Battery: adım 4, 2 resimden 2.
      • Remove the two 1.8 mm Phillips screws holding down the battery connector.
      • Using a plastic opening tool, disconnect the battery cable from its socket on the motherboard.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Battery removal: adım 5, 2 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Battery removal: adım 5, 2 resimden 2.
      Plastic Cards
      $2.99
      • Remove the blue tape that secures the white antenna cable to the battery.
      • Using a spudger, carefully disconnect the white antenna cable.
      • Carefully pry the battery out with a Plastic Opening Tool, starting at the top left-hand corner and working down towards the bottom right-hand corner.
      • If necessary, you can also use a plastic card to separate the battery from the metal midframe.
      • The battery is securely glued to the phone. When reinstalling the battery, press the battery firmly against the adhesive strip.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Plastic Midframe: adım 6, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Plastic Midframe: adım 6, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Plastic Midframe: adım 6, 3 resimden 3.
      • Remove the nine 4.6 mm Phillips #000 screws. Gently lift out the plastic cover.
      • The midframe is held in with two clips, one at either side. Use a plastic spudger to release each side and gently lift up and away.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Speaker: adım 7, 2 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Speaker: adım 7, 2 resimden 2.
      • Remove the two 4.8 mm screws that hold the speaker enclosure together using the Phillips 00 screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 8, 2 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 8, 2 resimden 2.
      • Gently pry the speaker up and away from the back of the phone using a plastic opening tool, and lift it out of the phone.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Audio Jack: adım 9, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Audio Jack: adım 9, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Audio Jack: adım 9, 3 resimden 3.
      • Using a spudger, pop off the gray connector on the top right of the motherboard.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 10, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 10, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 10, 3 resimden 3.
      • Gently lift the audio jack upwards and to the left to remove it from the motherboard.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 11, 2 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 11, 2 resimden 2.
      • The audio port will likely lift out together with the ambient light sensor rubber cap.
      • Remove the cap from the old part and move it to the new one. Ensure the cap stays in place when installing the new audio port into the phone.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Camera: adım 12, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Camera: adım 12, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Camera: adım 12, 3 resimden 3.
      • Gently pry the metal tab up using a spudger, and lift up the disconnected black flap.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 13, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 13, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 13, 3 resimden 3.
      • With a spudger, carefully pry up the black tab connecting the camera to the motherboard.
      • Lift up the camera from the socket.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Motherboard: adım 14, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Motherboard: adım 14, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Motherboard: adım 14, 3 resimden 3.
      • Remove the Sim Card and the Sim Card metal tray.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 15, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 15, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 15, 3 resimden 3.
      • Remove the white antenna interconnect cable that attaches the motherboard to the bottom right-hand corner of phone by pulling on it gently.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 16, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 16, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 16, 3 resimden 3.
      • Remove the tab located in the bottom right-hand corner of the motherboard attaching the motherboard to the front display assembly using a spudger.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 17, 2 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 17, 2 resimden 2.
      • Remove the last tab connecting the motherboard to the front display assembly located in the upper right-hand corner of the motherboard using a spudger.
      • Once this tab is removed, the flap will be free and will spring away from the motherboard.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 18, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 18, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 18, 3 resimden 3.
      • Using a spudger, gently lift up the motherboard from the front display assembly.
      • Carefully remove the motherboard using your hands.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Display Assembly: adım 19, 3 resimden 1. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Display Assembly: adım 19, 3 resimden 2. Nexus 4 Display Assembly Replacement, Display Assembly: adım 19, 3 resimden 3.
      • Grasp the daughterboard with tweezers.
      • Gently pull upwards to slide the connector out of the charging port housing.
      • Remove the daughterboard from the display assembly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nexus 4 Display Assembly Replacement: adım 20, 1 resimden 1.
      • Remove the power and volume button switches from the display assembly.
      • Compare your old display assembly to your replacement part and verify that they match. If there are any small components missing from the replacement display, transfer them over from you old display.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
20 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Julia List
6.317 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
Great post. I just replaced the Display assembly of a Nexus 4 using this guide now.
Jeswin Simon - Yanıt Paylaş
Many thanks!
Oli - Yanıt Paylaş
Replaced the screen and battery. Did tear up the edges of the back a bit, but it's going in a case anyway.
aSquirl - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 110
Her zaman: 8,427
