Ana içeriğe geç
Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
    1. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: adım 1, 1 resimden 1.
      • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the rear facing camera. Place the iOpener across the top part of the phone for about 30 seconds.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Apply the flat end of a spudger to the left side of the rear facing camera and carefully lever it up. Make sure all of the adhesive underneath is loosened.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Use the flat end of a spudger to pry up the display flex connector.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
      • Grip the lower part of the motherboard with your fingers and carefully lift it upwards.
      • There's a small plastic clip next to the rear-facing camera that holds the motherboard in place.
      • Gently pull the motherboard towards the bottom edge to free it from the plastic clip next to the rear-facing camera.
      • Carefully lift the motherboard out of the frame.
      • Be careful—the two cameras are still connected to the board.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Dominik Schnabelrauch
262.695 İtibar
682 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
123 Üyeler
51.304 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 62
Her zaman: 377
