Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuz, yardımcı kartın sökülmesi içindir. Yardımcı kart, Micro USB portunu barındırır.
Neye ihtiyacın var
Cihazınızı kapatın.
Cihazın yan taraflarındaki dikiş yerlerine girmek için plastik açma aletinizi kullanın. Her bir kenarı tek tek kanırtarak açın. Bazı durumlarda bir tırnak en iyi seçenek olabilir. Kasa, camın oldukça üst kısımlarına kadar uzanmaktadır.
Parmaklarınızı cihaz ile arka kapak/kılıf arasındaki birleşim yerinden gezdirin. Her bir tarafı, cihaz ve arka kapak/kılıf tamamen ayrılana kadar açma aletinizi ve parmaklarınızı kullanarak ayırın.
Açma aletini batarya konnektörünün yan kenarının altına yerleştirin ve bağlantıyı kesmek için hafifçe kaldırarak ayırın.
Ribbon kablo ZIF soketindeki şeffaf koruyucu kapağı yukarı kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Kabloyu soketinden kurtarmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu veya tırnağınızı kullanarak konnektörün ince kısmını (beyaz kısım, kablonun girdiği tarafın tersi) yukarı doğru çevirin.
Kabloyu ZIF soketinden dışarı kaydırın.
Yardımcı kartın üst orta vidasını kapatan gri contayı sökün.
ZIF soketlerinin her birindeki iki tutucu çentiği dikkatlice yukarı kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
46 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
11Kılavuz Yorumları
Hi,
I need to replace USB connector on my Nexus7-2013 wifi, buit I had see on ASUS web site, if I change this spart, i need to recalibrate the unit .http://www.asusparts.eu/fr/Asus-90NK0080...
Is it true ?
Thx for your answer
According to these repair stories, it worked fine without any mentions of a need to calibrate: Nexus 7 (2nd Gen Wi-Fi) LCD Board
Hello i have a problem with a spudger in the daughter board, i crashed one of them will replacing the screen, i need to know how to fix it or the best place to buy a used daughter board
