Ana içeriğe geç
Nexus 7 Speaker Cable Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Nexus 7 Speaker Cable Replacement, Speaker Cable: adım 1, 1 resimden 1.
    • Peel back the copper ESD shielding covering the bottom of the motherboard.
    • Do not try to remove the copper shielding, as it is still attached underneath the battery.
    • If you're just replacing the micro usb charge port, there is no need to peel back the copper heatsink like in the photo, the speaker assembly can simply be moved out of the way once unscrewed. If the speakers are to be replaced simply peel back the bottom corner to expose the speaker connection. Leave the rest of the heatsink shield alone.
  2. Nexus 7 Speaker Cable Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Using the tip of a spudger, push the speaker cable straight out of its socket on the motherboard.
Sonuç
Brett Hartt
127.897 İtibar
143 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.817 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 35
