Ana içeriğe geç
Nexus One Antenna Cable Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Nexus One Antenna Cable Replacement, Rear Cover: adım 1, 2 resimden 1. Nexus One Antenna Cable Replacement, Rear Cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • Using two fingers, push up on the rear cover.
  2. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • The rear cover slides up and off.
  3. Nexus One Antenna Cable Replacement, Battery: adım 3, 1 resimden 1.
    • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
  4. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Pull the battery up and out.
  5. Nexus One Antenna Cable Replacement, Battery Housing: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • Remove the one Philips #00 screw.
  6. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
    • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
  7. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Pry the upper left tab open on the battery housing.
  8. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 8, 2 resimden 1. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 8, 2 resimden 2.
    • Pry the top tab of the battery housing.
  9. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 9, 2 resimden 1. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 9, 2 resimden 2.
    • Pry the right side tab of the battery housing.
  10. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 10, 2 resimden 1. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 10, 2 resimden 2.
    • Pull up on the battery housing.
    • Slide the battery housing out to remove it.
  11. Nexus One Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: adım 11, 2 resimden 1. Nexus One Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: adım 11, 2 resimden 2.
    • Pry the antenna cable up.
  12. Nexus One Antenna Cable Replacement: adım 12, 1 resimden 1.
    • Carefully pull up on the microphone board to release the tape from the phone.
Sonuç
Niklas Johnson
1.207 İtibar
18 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 2
Her zaman: 443
