Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
Use a spudger to disconnect the daughterboard from the ZIF connector.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
