Tamir Rehberleri
Adım adım kılavuzlarımızla hemen hemen her şeyi nasıl tamir edeceğini öğren.
Uygulama
Cep tamir yardımcınız.
FixBot
Dost canlısı yapay zeka onarım asistanı.
Onarılabilirlik
Tamir edilebilir ürünlerin neden makul olduğunu öğrenin.
Teardown'lar
En yeni cihazların içine göz at.
Cevaplar Forumu
Çözümleri paylaş ve bir arkadaşından yardım al.
Topluluğunuzu Bulun
Takımları, etkinlikleri ve tamirci arkadaşları bulun.
Yardım Edin
Onarım bilgisinin herkes için ücretsiz ve erişilebilir olmasına yardımcı olun.
Onarım Hakkı
Onarım Hakkı hareketi ve nasıl savunucu olunacağı hakkında bilgi edinin.
Öne Çıkarılan
Ömür boyu garantimizle desteklenen kaliteli parça ve aletler.
Aletler
Hassas aletlerden oluşan geniş ürün yelpazemizden satın alın.
Parçalar
Kalite garantimiz ile desteklenen parçalardan alışveriş yapın.
iPhone Bataryaları
Aküler test edilmiş ve garantilidir, ayrıca ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kit.
Remove the screw located near the speaker port using a Phillips 00 screwdriver.
Turn camera upside down so that the battery compartment is facing you.
Remove all four screws from the bottom of the camera with a Phillips 00 screwdriver.
Rotate the camera to the opposite side where the A/V outlet is located.
Unscrew and remove all four screws with a Phillips 00 screwdriver.
Turn the camera so that the Wi-Fi adapter is facing you.
Using a plastic opening tool, pry the front casing of the camera.
Continue this motion all around the front casing of the camera.
Gently pull apart the front casing from the rest of the camera.
Using the plastic opening tool pry the back casing of the camera.
Orange ribbon is fragile
Carefully pull apart the back casing of the camera from the front of the camera without tearing the orange ribbon.
Pull down the on the black latch to carefully separate the orange ribbon from the motherboard.
Pull apart the orange ribbon and front casing from the rest of the camera.
Use plastic opening tool to carefully pry the LCD Screen from the camera.
Gently pull the ribbon cable down to release the latch, then pull up to remove it from the motherboard.
De-solder the black and red wires from the mainboard.
Using a soldering iron can be dangerous! Refer to the iFiixit Soldering Iron Safety Information Page Use caution while attempting this repair.
5 tane daha katılımcı ile
31 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Rozetler: 8
+5 tane daha rozet
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
Bu kılavuzu, sitenizin / forumunuzun içine küçük bir parçacık olarak yerleştirmek için, bir boyut seçin ve aşağıdaki kodu kopyalayın.
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 23
Her zaman: 1,442
