Neye ihtiyacın var
Commencez par retirer toutes les vis visibles sur la coque de l'appareil.
Lorsque toutes les vis sont retirées, soulevez délicatement le dos de l'appareil car il est relié à la carte mère par deux nappes.
Retirez les vis puis la plaque métallique de protection.
Deconnectez les nappes de la carte mère, en soulevant délicatement les clapets en plastique.
Puis les vis de fixation de la carte mère. Déposez la carte mère, attention elle est toujours reliée au chassis par les fils du haut parleur.
A présent retirez le carter supérieur.
Retirez la vis qui le maintient encore au chassis. Vous la trouverez au fond derrière ce cercle rouge.
Il ne vous reste plus qu'à retirer le bloc optique, il vient plus facilement en le tirant vers la haut.
Votre appareil est démonté vous avez accès à tous ses composants.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3 Yorum
Hardy:
Thanks very much for your hard work on this. I have a P7000 whose memory card slot isn’t recognizing cards. I can’t tell for sure, but it looks like the card slot is part of the battery housing. Would you be able to confirm this?
Thanks
Thank you!!! Is there a way to replace the internal battery? Is it present? My p7000 no longer keeps the date/time and settings memory whenever I remove the EN-EL14 battery...
i Have the same issue, Did you fix yours? I think my the issue is related to the Lithium-ion flash capacitor.
But I'm struggling to find that specific part.
