Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi, Kamera Tabanı: adım 1, 3 resimden 1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi, Kamera Tabanı: adım 1, 3 resimden 2. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi, Kamera Tabanı: adım 1, 3 resimden 3.
      • Resim 1'de görüldüğü üzere, bölme kapağının mandalını parmağınızla kamera gövdesinin merkezine doğru itin.
      • Resim 2-3'te görüldüğü üzere, kapağı iterek açın ve mevcut taban bataryasını parmaklarınızla çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi, LCD Ekran: adım 2, 3 resimden 1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi, LCD Ekran: adım 2, 3 resimden 2. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi, LCD Ekran: adım 2, 3 resimden 3.
      • Aşağıdaki adımların tamamı için Yıldız/Phillips #000 Hassas Tornavida kullanın.
      • Alt kısmı yerinde tutan her iki 4,5 mm vidayı çıkarın.
      • Yan kısmı yerinde tutan her iki 4,5 mm vidayı çıkarın.
      • A/V kapağının altındaki 4,5 mm vidayı çıkarın.
      • Sol taraftaki bilek kayışı halkası üzerinde bulunan 4,0 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • İki vidayı ortaya çıkarmak için LCD ekranı yukarı kaldırın.
      • Bir Yıldız/Phillips #000 Hassas Tornavida kullanarak, sabitleyiciyi yerinde tutan iki adet 3,0 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi, Arka kapağı kaldırın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Arka kapağı kameradan dikkatlice kaldırın.
      • Arka kapağı henüz kameradan tamamen ayırmayın. LCD ekranı anakarta bağlayan bir veri aktarım şeridi mevcuttur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Emniyet mandalının üst kısmına parmağınızla bastırın, ardından mandalı aşağıya ve kendinize doğru çekerek açın ve şerit kabloyu serbest bırakın.
      • Emniyet mandalını çıkarırken dikkatli olun; narin bir yapıda olduğundan kolayca kırılabilir.
      • Şerit kabloyu soketinden dışarıya doğru kaydırın.
      • Artık arka kapağı kameradan tamamen çıkarmak güvenlidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Yıldız/Phillips #000 hassas tornavida kullanarak, LCD ekran kolunu yerinde tutan iç arka paneldeki iki adet 6,0 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 7, 3 resimden 1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 7, 3 resimden 2. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
      • Yıldız/Phillips #000 hassas tornavida kullanarak, iki adet 3,0 mm vidayı çıkarın.
      • Plastik kapağı LCD ekran kolundan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 8, 3 resimden 1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 8, 3 resimden 2. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Plastik konnektörü önce saat yönünün tersine, sonra saat yönüne ve tekrar saat yönünün tersine çevirerek kaldırın.
      • Plastik konnektörü LCD ekran kolundan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Yıldız #000 hassas tornavida kullanarak 4,0 mm'lik iki vidayı çıkarın.
      • LCD ekranın iç bileşenlerini ortaya çıkarmak için plastik kapağı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 10, 2 resimden 1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Phillips #000 hassas bir tornavida kullanarak dört adet 3,0 mm vidayı çıkarın.
      • Parmaklarınızı kullanarak LCD ekranı çevreleyen iki plastik çerçeveyi çıkarın.
      • Bir açma aleti gerekli değildir ancak yardımcı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi, LCD ekranı çıkarma: adım 11, 2 resimden 1. Nikon Coolpix P90 LCD ekran değişimi, LCD ekranı çıkarma: adım 11, 2 resimden 2.
      • Phillips #000 hassas bir tornavida kullanarak, LCD ekranın her iki yanındaki 3,5 mm'lik vidaların ikisini de çıkarın.
      • LCD ekranı, ekran kapağından ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Elizabeth Kamine
664 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 Üyeler
54 adet Kılavuz yazıldı
5Kılavuz Yorumları
Hello Elizabeth,
I have just followed the video’s for replacing a screen on my Coolpix P90.
The procedure was excellent and for an old Australian (born 1931) I never had a problem.
Just one question, is there a special way for reconnecting the data transfer ribbon.
Just cannot reconnect.
Thank you.
Regards, Noman
QLD Australia.
normanlaundry - Yanıt Paylaş
Hello,
Where can I buy a screen for replacement?
Thanks - Paul
Paul - Yanıt Paylaş
Help! I must be missing something. I only need to replace the screen and I can’t get the angled screen to lay flat. Because of this I cant access the two screws on the back “extension” piece allowing me to remove the plastic cover on the back of the screen. The camera is a coolpix P90. Any advice?
Alexis - Yanıt Paylaş
I also need to know where to buy a new screen.
Everywhere I look on line there are only parts listed for newer models.
Thanks, Allen
Soothing Sounds - Yanıt Paylaş
I ordered the screen and it got here yesterday. All instructions were followed to the T and I am happy to say that it all worked. Thank you so much for this resource because I surely would not have attempted it without the step by step instructions with pictures.
Again, Thank you.
Jeff S.
2026May25
Jeff Snavely - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 48
Her zaman: 2,929
